Vieux 14/05/2021, 18h08   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut logiciel code long abs vw
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un connaît se logiciel car je dois changer un bloc abs sur golf5 11.2007 qui ne communique plus donc je ne peut pas récupérer le code long.
---------- Post added at 18h08 ---------- Previous post was at 18h00 ----------
désoler
https://www.ebay.com/itm/263597741425
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2021, 18h50   #2
Med1387
Avatar de Med1387
voici le logiciel
mdp dans ta boite
Type de fichier : zip Nouveau Archive WinRAR ZIP.zip (279,5 Ko, 56 affichages)
The Following 11 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
CSYSTEME (18/06/2021), DrDG (14/05/2021), gchx (29/06/2021), hrour (29/05/2022), JOSEF (10/06/2021), mcmomo (14/05/2021), oliviermoi (14/05/2021), sam27000 (17/06/2021), samy.one (29/06/2021), uncleseb (14/05/2021), zingilingiling (18/06/2021)
Vieux 14/05/2021, 22h11   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
fait bien attention a ce que la reférence du nouveau bloc soit bien identique a l'origine meme la lettre a la fin
ça t'évitera quelques prise de téte
( sauf si tu connais les correspondance de la ref d'origine )
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
oliviermoi (23/05/2021), sam27000 (17/06/2021)
Vieux 15/05/2021, 12h06   #4
oliviermoi
Envoyé par DrDG Voir le message
J'hésite entre un occasion j'ai trouver un MK70 avec les mêmes ref 1K0614117H et 10.02070107.4 ou un échange standard.
normalement un occasion devrait être préprogrammer.
Vieux 17/06/2021, 21h00   #5
oliviermoi
Par défaut résolut
j'ai monté un bloc d'occasion avec les mêmes référence juste le capteur d'angle a recalibré tout fonctionne nickel.
merci à tous
RESOLUT
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
Med1387 (17/06/2021), sam27000 (17/06/2021)
Vieux 18/06/2021, 00h34   #6
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
Pour un bloc abs récupérer d'une autre golf 5 avec la même référence ça doit porter le même codage. Mais si tu l'as récupérer d'un model différent comme une caddy par exemple tu va trouver la même référence avec un codage a 5 chiffres différents. Tu doit le changer.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
oliviermoi (28/06/2021)
Vieux 28/06/2021, 21h32   #7
oliviermoi
Envoyé par Myahmedidri Voir le message
je l'ai monté d'occasion je ne c'est pas s'il provient vraiment d'une golf il avait strictement toutes les mêmes refs je n'ai pas eu de problème et ABS fonction.
tu penses que ça peut poser un problème car je n'ai pas le code origine.
code long ABS SEAT Fatalb44 ABS, ESP, DSC 14 15/07/2021 10h21
abs 8.2 long code seat ibiza jokerk78 ABS, ESP, DSC 2 23/08/2019 14h52
cherche code long mk60 nacerweb ABS, ESP, DSC 0 20/03/2018 23h47
logiciel de code PIN ( Effi ) legendaryslave Transponder, code pin 15 22/10/2014 19h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
