Vieux 05/05/2021, 23h05   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Solution problème defaut egr basse pression 1,5 dci
Salut a tous !
Je vais vous donner la solution pour les nouveaux 1,5 dci avec en defaut egr basse pression, car ce defaut arrive de plus en plus !
J’en ait pas mal baver !
En premier temps prendre les compressions !
Si trop ( oui pas mal de cas avec trop de compression !! ) ou manque de compression remplacer moteur !
Si compression ok, le problème vient des injecteurs !
Voila, en espérant en aider plus d’un, car j’ai eu deux cas, ou la garantie m’a fait changer les 3/4 de la voiture pour rien !
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
Voila l’intitulé du defaut
The Following 17 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2021), Breizhelec (06/05/2021), hscar (20/07/2023), Jeancat (06/05/2021), jpay2 (20/11/2024), kiki (19/08/2024), matt978 (05/01/2026), mimi cra casse (27/11/2024), Pelican (06/05/2021), POCOYO (05/05/2021), rapou30 (05/05/2021), sasa (20/11/2024), Sebos (18/01/2026), vortex (05/05/2021), vv58 (06/05/2021), YaseiSan (18/01/2026), zav_ze_best (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 23h21   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut jock,
Tu devrais faire une FIC bonne pratique [emoji23][emoji23]
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 23h32   #3
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai fait 2 fic pour 2 véhicules.
Ils m’ont dit de faire mise a jour calculateur ( que j’avais préalable fait)
Remplacer le tamis
Problème revenu...
Remplacer egr bp, pareil
Remplacer volet échappement pareil
Remplacer fap et refroidisseur pareil
Au final, injecteurs problèmes résolus !
Et le second, un duster même soucis, les compressions etaient trop importantes !
En espérant en aider plus d’un !
Pensez aussi à nettoyer ou changer le tamis, qui est encrassé !
C’est ce qui creer le defaut, a cause des injecteurs qui doivent mal pulvériser et l’encrasser ou des compressions qui sont pas bonnes.
The Following 5 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Breizhelec (06/05/2021), hscar (20/07/2023), Mook31 (06/05/2021), vortex (05/05/2021), YaseiSan (18/01/2026)
Vieux 05/05/2021, 23h47   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
Remplacer le tamis
Problème revenu...
Bonsoir
quel tamis ????
Vieux 06/05/2021, 07h22   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Bonsoir
quel tamis ????
ils ont mis un tamis pour filtrer les gaz en entrer egr , une belle merde à changé
zenata (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 07h23   #6
zav_ze_best
Bonsoir
quel tamis ????
Salut zenata,
Sur ces egr basse pression il y a un tamis, c'est un joint avec une demi sphère si je ne dis pas de bêtise qui est sur l'egr BP.
La première fois que je l'ai vu je me suis dis aie aie aie.... Mais au final on est pas trop trop emmerdé avec, perso j'en ai jamais changé.
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
zenata (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 07h58   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Effectivement c’est ça !
Un joint qui est entre egr bp et refroidisseur gaz échappement, et il y a un tamis dessus qui filtre la suie et se bouche, ce qui te creer ce defaut !
Pour le remplacer c’est vrai que c’est un peut chiant quand tu as mas l’habitude, maintenant je le fais en démontant juste les 3 vis de l’egr, et je l’écarte et ça passe par dessous !
The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
vv58 (06/05/2021), YaseiSan (18/01/2026), zav_ze_best (06/05/2021), zenata (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 12h04   #8
zav_ze_best
Mais du coup quel rapport avec les injecteurs par rapport au défaut ? Trop riche et ça bouche le tamis ?
Vieux 06/05/2021, 12h33   #9
zenata
Avatar de zenata
d’après un tech de chez renault
l'adaptation egr bp passe avec can clip V193
pas avec les versions supérieurs sur DACIA
Vieux 06/05/2021, 14h25   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Je pense mauvaise pulvérisation et encrassement prématuré du tamis, avec je suis pas ingénieur, mais c’est la seule théorie que je vois.
Les techs des fic ne savent pas non plus, c’est en cour de recherche....
Fabuleux ils font des voitures qu’ils n’arrivent pas à réparer....
RALPH (08/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 15h19   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Faire des recherches sans avoir les véhicule à portée de main qui a la panne ne doit pas les aidez pour recherches !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 06/05/2021, 19h24   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Je le conçois bien, malgré qu’avec les diag connectés, ils ont autant d’informations que nous, et quand ils prennent la main, ils ont accès a encore plus de données, car la clip est «*bridée »
Vieux 06/05/2021, 22h12   #13
zav_ze_best
Comme j'ai dit une fois à un techliner après 30h passer sur un new Duster: "envoyez nous des sondes ddt2000 qu'on puisse pousser plus loin quand c'est nécessaire"
Vieux 07/05/2021, 08h11   #14
Jock66
Avatar de Jock66
J’ai ce qui faut pour pousser plus loin, mais la pour ce cas tu peux rien faire !
Les radios de megane 4 ect par contre oui!
Mais attention si véhicule en garantie touche rien !
Vieux 07/05/2021, 08h16   #15
Breizhelec
idem sur un capture 2 , véhicule sortie d'usine les vin ne correspondent pas sur les 3/4 des ecu , obligé de tous les changé , merci la galère , un coup de ddt2000 et ont changé juste les vin..
everson29 (21/11/2024)
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 ABS, ESP, DSC 1 03/10/2018 13h11
Defaut capteur de pression abs/esp 307 djallal02 PSA Group Peugeot, Citroën 13 22/09/2018 15h39
Defaut pression de charge louay Renault, Dacia, Nissan 4 24/10/2013 12h27
laguna 2 defaut capteur pression ALI CHABI Renault, Dacia, Nissan 19 17/05/2012 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h28.
