Vieux 02/05/2021, 00h33   #1
y.zeh
Avatar de y.zeh
y.zeh is on a distinguished road
Par défaut Calculateur EDC17c60
Bonjour à tous.
J’ai une Peugeot 5008 avec calculateur origine HS impossible de le cloner.
J’ai donc acheté un
Nouveau calculateur même référence puis j’ai écris le PIN dans l’eeprom (Rocket dump) .
La voiture est une clé mains libre mais le nouveau calculateur était monté sur une clé mécanique..
Du coup le contact se met mais le démarreur ne s’enclenche pas suite a l’appui sur le bouton start et la voiture ne démarre pas..
Quelqun aurait-il une solution ?
Merci à tous
y.zeh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 01h25   #2
Pouvoir de réputation: 113
Je pense tu dois changer le coding vers adml mais c est sécurisé ������. Contact un pro c est le mieux. Cdlt
Vieux 02/05/2021, 01h35   #3
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Bonsoir l'ami
si tu a bien changer le code pin dans ton nouveau calculateur
donc tu doit aller dans le BSI , codage, configuration calculateur , MOTOPROPULSEUR et la tu rentre tu doit chercher si je me trompe
Type de démarrage tu va trouver clé mécanique , tu clique dessus et tu change en clé main libre
et vérifie aussi dans présence de type de fonction sotp and start: type phase 2 avec démarreur
utilise diagbox bon courage
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h32 ----------
dans clé démarrage , tu enleve clé mécanique et tu mets clé ADML et c'est pas sécuriser je l'ai déjà fait avec diagbox
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 08h52   #4
Lol visiblement pas sur edc17c60 en uds ...
fenril68 (03/05/2021), jah83 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 23h59   #5
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
si vraiment même reference tu récupère a full back up en main libre et tu change ton pin
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 01h29   #6
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
Normalement bsi est origine de la voiture est configurer demarrage main libre . Essaye de rentrer dans cobfiguration du calculateur moteur comme c'est pas l'origine de la voiture surement il y a des chose a changer sur configuration comme type de bsi type du boite vitesse tout ce que existe dans la voiture je pense la tu trouvra la solution
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 07h38   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, même ref etiquette mais il existe un grand nombre de soft différents, si tu as le dialogue et ecu bien alimenté ne cherche pas les telecodage car mauvais soft et rien a voir avec la clé
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
komorovskij (03/05/2021), Musta0704 (03/05/2021), smarelo (16/05/2021)
recoder un nouveau calculateur edc17c60 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 18 09/05/2019 10h30
Edc17c60 dfp off Tof02770 Réparation & Programmation 0 01/05/2019 16h32
edc17c60 momo59490 Electronique 17 13/04/2019 01h53
Edc17c60 angelman Réparation & Programmation 0 18/07/2018 23h56
edc17c60 cartronics Vente, Achat, Echange 12 05/07/2017 18h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
