Vieux 23/04/2021, 11h59   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut Plan UCH Siemens
Bonjour je suis a la recherche d'un plan d'un uch de twingo 1 phase 3 de 2002 moteur 1.2i.
le véhicule se décharge quand je débranche uch je n'est plus le soucis
je vais quand même essayer de débrancher fusible par fusible pour voir
j'ai la led Antidemarage qui fonctionne anormalement reste allumé,clignote faiblement puis fortement ...
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2021, 12h18   #2
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami tu la ouvert
Adrien13 (04/05/2021)
Vieux 23/04/2021, 13h52   #3
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, as tu essayé d'y mettre un coup de diag ? Can clip de préférence
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Vieux 23/04/2021, 17h03   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Oui pas pas d’oxydation non pas encore fait de diag
Le véhicule sort de chez Renault il sont fait 4-5diag , changer capteur pmh , batterie , alternateur ,
Vieux 23/04/2021, 17h13   #5
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Elle sort de chez Renault et ils ont rien trouvés, je te conseille de pas perdre de temps et de changer directement l'UCH, il doit y avoir un micro composant qui a grillé
Vieux 30/04/2021, 18h59   #6
Adrien13
Avatar de Adrien13
Bonjour je reviens vers vous concernant mon UCH je viens de recevoir l'uch de chez Renault par contre l’intérieur n'est pas pareil
et quel et L’EEPROM a swaper pour évité la programmation
Type de fichier : jpg image0.jpg (17,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg image1.jpg (17,2 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg image2.jpg (18,4 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg image3.jpg (12,1 Ko, 15 affichages)
Vieux 30/04/2021, 19h51   #7
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut Adrien, je ne sais pas où est l'eeprom, mais je pense qu'ils sont différents car le tiens doit être N1ou 2 et celui là n3, tu n'as rien de marqué sur l'étiquette ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Adrien13 (04/05/2021), HTCdiag (30/04/2021)
Vieux 30/04/2021, 20h04   #8
slt l ami Si vous ne connaissez pas le code PIN à 12 chiffres: Le périphérique de mémoire est un eeprom série 93c66 ou 95c040, tous deux du type SMD8. La taille de fichier attendue est de 512 octets.
Le module calcule le code PIN.
Utilisez le transpondeur PCF7936 ou Silca T14 - JMA TP12.
Le transpondeur écrit doit être associé à la voiture à l'aide d'un appareil de diagnostic.
Véhicules équipés de cet appareil:
Renault: Clio(2001-2006)Renault: Clio Symbol(2001-2006)
Dacia: Logan, Logan MPV
fais une sauvegarde en cas ou
Adrien13 (04/05/2021), Quattro899 (30/04/2021)
Vieux 04/05/2021, 11h14   #9
Adrien13
Avatar de Adrien13
J’ai remplacer uch recoder proprement , mais toujours déchargement de batterie
Uch débrancher fusible moteur habitacle enlever lampe s’allumer toujours entre les borne -
Vieux 04/05/2021, 11h23   #10
débranche l'alternateur, même s'il a été changé, et refait un essai.
Vieux 04/05/2021, 12h54   #11
Adrien13
Avatar de Adrien13
Idem j’ai débrancher démarreur aussi
Vieux 04/05/2021, 12h59   #12
Slt l ami ta forcement oublier quelque chose
Bon plan batterie -50% sadna Café du forum 3 26/09/2019 11h46
Plan distribution 3.0JTD Adrien13 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 26/07/2018 21h13
Recherche plan sortie uch siemens scenic megane etc akasa67 Automobile en général 4 04/06/2018 17h40
plan electrique michel13 DAF 1 18/02/2018 12h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h17.
