Vieux 19/04/2021, 00h10   #1
Yuh
Avatar de Yuh
Yuh is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème démarrage BMW E46 compact
Salut a tous !!!
Je viens vers vous car je me retrouve face à un problème de démarrage un peu particulier, du moins que je ne comprends pas.
J'ai swappé ma 316ti vers bloc 325i m54 avec gestion mais elle ne démarre que si je shunt les 2 gros fils du boîtier ews3. Mon compteur était h.s je l'ai remplacé pensant que le problème pouvait venir de là.
Mais jusqu'à maintenant je démarre avec le shunt ews3.
Si vous pouviez m'aider se serait une chose plus a apprendre.
Merci d'avance.
Yuh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2021, 07h39   #2
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, tu est intervenue sur EP2 ecu? par ce que l e shunt ews sert juste a avoir du démarreur
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2021, 08h29   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Soit ews relais interne hs, soit t es en immo off et dans ce cas la c est normal de shunter pour avoir le démarreur
Eclairage Kilométrage compteur E36 compact vwseb Tableau de bord (Dashboard) 0 08/11/2018 20h25
mercedes valise MB SD Connect Compact 4 IYAD12 MBStar, Xentry, DAS 1 19/04/2016 23h56
booster battrie compact Ecomouv Automobile en général 12 29/01/2016 12h16
question bmw 320 compact de 2004 magaratz Café du forum 4 09/08/2015 23h33
Lecture partielle Bmw 318d compact l'anglemort Programmateur de composant (flasher) 0 21/01/2013 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
