Vieux 13/04/2021, 20h19   #1
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Par défaut demande process repro clef clio 2
Suite a mon probleme avec ma clip , et qui reste encore aujourdhuit un mystére ,j'ai abandonné l'idée de faire une reprog clef avec la clip ...
Donc ma question :
je viens de commandée une clef vierge en PCF 7946 pour clio 2 phase 3 de 2004 via ebay a un vendeur serieux....
et je dispose enfin me reste le DDT2000 ET RENOLINK , Je pense utilisée se dernier et esce que quelqun aurait la procédure detailler pour faire se type de repro et esce de"ja possible ...
Désolée c'est question une basique pour certain mais je sort de trois année de galére au niveaux santé et je reprend l'activitée doucement avec deja mon clip planté et du coup sur la reprog je voudrait evitée les galére
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2021, 20h23   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir, avec quel type de matériel tu veux coder ta clé?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Franckrs54 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 20h26   #3
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut, sous Renolink tu as le raccourcis keys dans extras, tu choisis ton uch, read pin et ensuite tu ajoutés les clés, elles vont apparaître une par une à la mise sous contact dans le tableau en dessous, tu coches les 2, tu valides, et basta me semble.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Vieux 13/04/2021, 20h35   #4
Franckrs54
j'ai commandée l'electronique complet d'une clef clio 2 donc de type Pcf 7946 433MHZ et donc la faire fonctionnée en anti-démarrage et en centralisation (c'est le probleme de base , la centralisation ne fonctionne plus et c bien la clefen cause ) et j'ai deuxieme clef qui ne fonctionne que pour l'anti-demarrage a repro aussi ...
MERCI
---------- Post added at 18h35 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Merci pour la réponse ,
Ecoute ta réponse me plait bien Si c juste ça a faire via renolink,sa devrait le faire ...
Vieux 14/04/2021, 08h22   #5
zav_ze_best
Envoyé par Franckrs54 Voir le message
MERCI
Oui normalement c'est pas sorcier, en bidouillant un peu tu devrais y arriver. Pour être sûr que t'es 2 clés sont enregistré, tu te déconnecte après l'apprentissage et tu te reconnecte et dans le tableau les deux ID de clés doivent apparaître.
Clef Clio 2 sur bezier tony60 Café du forum 5 11/09/2020 08h25
demande aide pour repro golf gti 2.0 tfsi cardiag16 Chiptuning 11 01/12/2014 18h39
help repro clio dci 65 > 85 abou Chiptuning 27 08/12/2012 18h44
cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip OCX32 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2011 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h42.
