Vieux 11/04/2021, 11h39   #1
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
Par défaut Interface pour dacia GPL
Bonjour tout le monde,
j'ai une sandero gpl (système Landi renzo) . La clip ne détecte pas le calculateur gaz, du coup je me demande si il faut une interface spéciale...
et si oui laquelle?
ou bien mon calculateur a un souci? j'ai vérifier les fusibles tous ok.
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2021, 11h47   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour pour moi c'est normale car monte APV .il te faut utilisé ce type de cordon https://www.ebay.fr/itm/303285932280...SABEgJlq_D_BwE
The Following 5 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
adiago (09/05/2022), sami55 (11/04/2021), technicien (11/04/2021), tryf (09/10/2021), vv58 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 12h05   #3
technicien
et il faut quel logiciel avec?
Vieux 11/04/2021, 12h13   #4
vv58
Avatar de vv58
salut de plus il te faut le logiciel bien sur;;; la sonde se branche sur une prise 3 voies c est pas non plus le top mais au moins tu peux diagnostiquer il y a l ancien logiciel compatible xp et le nouveau compatible 7 et 10 les sondes sont normalement compatibles avec les 2 logiciels par contre je sais pas si tu peux acceder aux anciennes voitures avec la nouvelle architecture a voir
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Vieux 11/04/2021, 12h22   #5
technicien
C'est quoi le nom du logiciel?
Vieux 11/04/2021, 13h09   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
sa doit etre celui si https://hybridsupply.uk/downloads/fi...ware-4-2-0-85/
un thanks sa peu aider
The Following 5 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
adiago (09/05/2022), dede83 (09/05/2022), mahfoud lichani (09/05/2022), technicien (11/04/2021), tryf (09/10/2021)
Vieux 11/04/2021, 13h24   #7
technicien
ok merci,
apparemment il faut une licence,
je vais me procurer le cable puis je verrais pour la licence.
En tout cas merci les gars de votre aide.
Je vous dirais si ca a marché
Vieux 11/04/2021, 15h17   #8
vv58
Avatar de vv58
salut j ai peut etre ce qu il te faut je dois l installer depuis un moment j ai pas pris le temps de le faire si un peu de temps cette semaine je vois ça
Vieux 11/04/2021, 16h38   #9
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Envoyé par technicien Voir le message
Il existe maintenant 3 générations de Sandero avec différents moteurs GPL et unités de commande.
Pour des informations appropriées, vous devez décrire votre véhicule plus en détail ou donner le numéro de châssis.
Le logiciel lié par thierry du58 ne convient à aucune Dacia avec GPL d'usine.
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
adiago (09/05/2022), zenata (16/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 16h49   #10
sami55
Avatar de sami55
si votre unité de commande Sandero LPG est connectée au réseau de données, alors uniquement en liaison avec l'unité de commande d'essence. Pas directement avec la connexion de diagnostic.
Les erreurs GPL et quelques paramètres via le menu de la centrale essence sont affichés via un CLIP.
Il existe également des versions GPL sans ce lien. Là, le diagnostic a lieu directement dans l'unité de commande GPL.
Veuillez donc donner des données précises sur le véhicule pour des informations précises sur les options de diagnostic.
Lisez également ce document PDF https://www.tlemcen-electronic.com/f...9&postcount=61
The Following 4 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
adiago (09/05/2022), autodiagauto (11/07/2022), mahfoud lichani (09/05/2022), zenata (16/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 22h34   #11
technicien
Envoyé par sami55 Voir le message
le numéro du logiciel de mon calculo est RE202044G34
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
Envoyé par vv58 Voir le message
Tiens moi au jus! merci
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
thierry du58 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 04h42   #12
sami55
Avatar de sami55
Cette unité de contrôle n'a pas de connexion de données avec d'autres unités de contrôle.
Landi Renzo DACIA-RENAULT SW R D PLUS 403 est nécessaire pour le diagnostic.
Vous pouvez trouver ce logiciel sur le DVD CLIP dans le dossier APPLICATIONSEXTERNES / LANDIRENZO ou ici
https://projekt-tech.pl/programy-do-lpg-pm-23.html
Si vous souhaitez également modifier les paramètres ou qu'aucun ordinateur XP n'est disponible, Landi Renzo Plus Max 2010 v1.2.27.4 est requis.
Ce logiciel doit être un peu manipulé à cet effet.
Pour l'activer, envoyez-moi le code utilisateur à 64 chiffres après l'installation.
The Following 8 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
adiago (09/05/2022), autodiagauto (07/05/2022), dede83 (12/04/2021), mahfoud lichani (09/05/2022), multi290 (17/04/2021), thierry du58 (12/04/2021), vv58 (12/04/2021), zenata (16/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 13h11   #13
vv58
Avatar de vv58
salut a tous j ai fait l installation avec fichier externes dvd v205 par contre au lancement un message d erreur manque racourci;;;;;; que j ai fini par trouvé sur le net pour moi ça fonctionne essayé seulement sur une dacia ancien modele mais c est toujours anciennes architecture par contre les versions landi renzo omega et v max + fonctionne effectivement avec une clé activation je ne sais si elle sont compatible avec ma sonde et je ne sais pas non plus si ma version installé peut diagnostiquer les vehicules recents crdlt vv58
Vieux 16/04/2021, 21h24   #14
sami55
Avatar de sami55
salut vv58
votre logiciel installé plus est sans licence,
la procédure de licence du logiciel plusmax est fissurée,
La dernière version 4.2.0.85 omegas ne nécessite pas de licence, juste une petite astuce nécessaire pour voir le menu complet
Votre sonde fonctionne avec toutes les variantes omégas, plus et plusmax.
Ce logiciel est destiné aux véhicules aux normes d'émission Euro 4.
Les GPL d'usine actuels nécessitent les logiciels plusmax or plusmax renault.
A partir de la norme d'émission Euro 5, le diagnostic GPL d'usine s'effectue via CLIP. Ces codes d'erreur GPL peuvent également être lus avec l'interface Elm et le logiciel OBD2.
Plusmax Renault n'est utilisé que pour les mises à jour logicielles, possibles sans licence. Un diagnostic étendu est possible avec une licence.
The Following 3 Users Say Thank You to sami55 For This Useful Post:
multi290 (17/04/2021), vv58 (17/04/2021), zenata (16/04/2021)
Vieux 17/04/2021, 08h41   #15
vv58
Avatar de vv58
salut sami55 pour le coup la petite astuce m interesse si tu as la solution je prends volontiers le gpl neuf revient un peu sur le marché et pour l instant j ai aucune solution de diag merci d avance si ok pour toi crdlt
svp immo off pour dacia salonsa EMS 3132 electro68 Immobilizer dumps/solutions 2 07/02/2019 22h43
materiel pour ecu dacia edc17 alexisraynaud Programmateur de composant (flasher) 11 14/04/2016 07h29
Schema pour licture air bag dacia v2 zouaoui mohamed Airbag 1 09/06/2015 18h11
claire pour dacia duster 2011 gafari Airbag 1 14/02/2015 19h11
Je cherche une alarme pour ma Dacia elhadjbrahim Alarme 6 07/12/2013 23h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
