Vieux 06/04/2021, 23h15   #1
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
Par défaut Opel corsa D
bonjour a tous j'ai une Opel corsa D de 2008 essence qui veut plus démarrer
jai le défaut : Mauvais identifiant d'environnement reçu BCM (Body Control Module)
Jai fait une réinitialisation de ECU avec smok uhds , reprogrammer la clé ,tout se passe bien mais le défaut reste toujours le même
et le démarreur répond pas , je vous remercie d'avance
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 23h27   #2
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
salut vous avez controler fusible N10 DANS B MOTEUR F10 relait demareur R7 TOUS DANS COMPARTIMENT MOTEUR
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ----------
OU R5 RELAIS demareur
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2021, 23h30   #3
fateh49
Avatar de fateh49
bonsoir lami je te remercie j'ai vérifier tout les fusibles et le relais démarreur j'ai meme pousser le véhicule en 2eme il répond pas , mais quand je tourne la clé pour essayer de démarrer j entend la pompe de gavage mais sans démareur
Vieux 06/04/2021, 23h49   #4
saadaoui frere
salut pour le demareur fonctionne il faut un autorisation de ECU moteur (on generale)
dans le parametre d antidemarage (activ ou non )
Vieux 06/04/2021, 23h56   #5
andyvan
Avatar de andyvan
andyvan is on a distinguished road
bonsoir
boite manuel ou automatique
si boite automatique peut être une défaut actif mais tu aurai un F au niveau de l affichage de la boite sur ton tableau de bord
andyvan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2021, 08h46   #6
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Envoyé par andyvan Voir le message
bonsoir
Bonjour, li a pousser la voiture avec la 2 eme alors forcement c est une bvm.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
andyvan (07/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 09h02   #7
andyvan
Avatar de andyvan
désole j'avais pas tous vu j étais endormi presque ;)
Vieux 07/04/2021, 09h39   #8
fateh49
Avatar de fateh49
bonjour les amis comment sa va oui c'est une boite manuelle je vous remercie Saadaoui frère je vais vérifier aujourd’hui dans l’antidémarrage si c'est active ou pas et si c'est le cas donc ya une activation dans les paramètres de l’antidémarrage ou ecu j'avoue je ne suis pas très fort en opel merci beaucoup
Vieux 07/04/2021, 22h09   #9
saadaoui frere
salut fateh49 quel appareil vous utiliser la meilleur c opcom bon chance
Vieux 10/04/2021, 20h15   #10
fateh49
Avatar de fateh49
SALAM saadaoui je te remercie khoya j'utilise Launch X431 en tablette et pour le code pin et réinitialisation ECU mais le défaut qui reste veut pas s'effacer c'est
B3970 Mauvais identifiant d'environnement reçu ECM module de commande du moteur
---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
pour le code pin et réinitialisation ECU j’utilise smok uhds
Vieux 11/04/2021, 12h36   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salutn tu as le vin du véhicule dans l ecu moteur ?
Vieux 11/04/2021, 12h39   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Oublie launch .
Il te faut opcom+ton code pin
Et tous recoder.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
bkprog13 (12/04/2021), Mook31 (11/04/2021), progdebutant (12/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 23h03   #13
fateh49
Avatar de fateh49
merci ggvaniou je vais installer opcom , le code pin tu veut dire quoi par recoder la clé ou ecu
Vieux 11/04/2021, 23h11   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, moi j'aurais tout repris avec OP-COM.
Vierge ecu puis reprogrammation immo et BCM.
je t'envoie un petit mp.
Vieux 12/04/2021, 14h15   #15
vince62
Avatar de vince62
vince62 is an unknown quantity at this point
salut passe avec opcom si tu peut
vince62 est déconnecté   Réponse avec citation
Opel corsa 1.4 akasa67 Réparation & Programmation 17 30/03/2018 15h05
opel corsa d brahim chafa3 Transponder, code pin 6 19/04/2016 13h09
écu opel corsa c abdel59100 Réparation & Programmation 0 08/01/2016 22h25
opel corsa memati Tableau de bord (Dashboard) 5 02/04/2011 18h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
