Vieux 21/02/2012, 10h08   #1
diago2001
Avatar de diago2001
Par défaut aide sur mpps
voila les amis jai un probleme sur mon mpps quands je fait une lecture dans une voiture par exp.. 206 ess il dit que ECU INTROUVABLEs aidez moi les amis .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
weedyweedy62 (08/04/2013)
Vieux 21/02/2012, 21h54   #2
kevincitroen
Avatar de kevincitroen
kevincitroen is an unknown quantity at this point
je suis novice avec le mpps car je vient de l acqueri aussi j ai essaye de faire une lecture sur un 307 j ai pa reussi sur une 207 ecu introuvable et je vient d essaye sur ma 320D j ai reussi j ai essaye sur plus calculateur
kevincitroen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kevincitroen For This Useful Post:
Vieux 21/02/2012, 23h44   #3
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
307 et 207 sa devait etre des model en siemens sid le 320D il en bosch le mpps ne lit pas les siemens diesel , les gars c'est pas par ce que vous voyez les gars parles sur les forum de reprogramation qu il suffit d'achetter un mpps pour savoir faire de la reprog vue comme vous partez en fesant des test de lecture a l 'aveugle sans savoir le type d'ecu monter sur le vh vous riscer de maitre votre vehicule en panne si vous flasher par erreur votre ecu sans meme en avoir pu lire votre prog vous risquer de galerer !!! diago c est quoi ton ecu c ou un sagem ou un mareli ou un bosch selectionne le bon drivers verifie en bas a gauche que tu a une alim sur le soft du mpps et clic sur ecu id tu verra alors dans la fentre donnè ecu si ton drivers et corecte
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
mom33 (22/02/2012), weedyweedy62 (08/04/2013)
Mpps v10 v8 The_devil_Withe Programmateur de composant (flasher) 2 08/04/2012 00h31
Mpps circuit beonce Electronique 2 29/01/2012 12h17
Difference entre MPPS USB et MPPS Interface en USB MCNexo94 Programmateur de composant (flasher) 44 11/01/2012 03h33
mpps probleme BilChip Chiptuning 9 30/10/2011 00h42
Mpps mecano70 Programmateur de composant (flasher) 14 03/02/2011 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h58.
