Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous ,
je vous fait un petit recap , nous avons refait une boite de vitesse dsg7 rentrer à l'atelier(audi s4 de 2010) plus de passage de vitesse ,alors on refait le mechatronic avec un kit complet vidange de boite ,adaptatif ,mise a jour en ligne , on essaie de faire les choses bien , restitution et la premier souci voyant qui s'allume et défaut de g676 , on apprend par la suite que ce défaut était déjà existant avant la grosse panne , alors la gros boulot dépose de boite ouverture changement du composant , on remonte , adaptatif ect.... essai routier rien a signaler, restitution et la re défaut mais pas tout le temps c'est aléatoire pas de passage de 1 plus de marche arrière on coupe la voiture on redemarre et la nickel ça peut durer plus d'une semaine sans être embêter mechatronic hs ? si quelqu'un a une idée merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
Salut zénana justement je me pose la question sur le mechatronic .
commences par recontroler le niveau d'huile
#5 | |
Tu dis "on a refait le mecatronic" vous avez fait quoi exactement dessus? |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
Le kit standard avec 1x électrovanne N440 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 2)
1x électrovanne N436 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 1) 1x électrovanne N471 avec vis - Solénoïde de régulation de refroidissement (contrôle de pression) 1x module de capteur PCB2 avec vis 1x module de capteur PCB1 avec vis 4+2 x amortisseurs en caoutchouc Faisceau électrique nouvelle génération (modifié par Audi suite à des dysfonctionnements) Et le régulateur de pression principal. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
salut c le mecatronic a remplacé déjà vu se problème .
| The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post: | Snatsh (21/03/2021) |
Salut hydrofrein c’est le truc que je redoutait fait ch...
Avc tt ce que ta changé sa aurait plis rapide de changer le bloc meca complet , au passage ta mi de lhuile minerale ou synthé?
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ---------- La maladie ladessus tcu qui crame.
D.E.R AUTOMOBILE |
| The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: | Snatsh (22/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ( car..)
il est courant sur les DSG que la limaille pertube les capteurs a effet hall la boite a été ouverte / nettoyée / crepine changée ? Au revoir OS |
| The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | Snatsh (22/03/2021) |
Salut boîte ouverte et nettoyer crépine changer .
Ok c est deja ca en moins comme cause les connecteurs ont été lavés / degraissés avant remontage ? car avec la temperature de fonctionnement des boites l huile rentre partout Au revoir OS |
Tout les faisceaux interne changer ( map sur mechatronic et faisceau du g676 ) connecteur dégraisser avant montage .
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ---------- Salut bigorno , en faite on c’est fier à la tpi Audi on aurait peut être dû changer le tout en faite ... |
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | Bigorno91 (22/03/2021) |
il y a plusieurs petits tamis en plastique a l'interieur du meca !!!!!!!!!
visibles sur les photos que j'ai posté
#15 |
Salut zenata tami ok l’ami
| VENDS PIÈCES mécatronique pour boite DSG7 Audi 0B5, S-tronic, DL501 - 7Q | zenata | Vente, Achat, Echange | 7 | 20/03/2022 19h07 |
| Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 | smart057 | Mécanique générale | 67 | 14/02/2019 00h38 |
| Audi s4 333cv boite dl501/0b5 | herve06300 | DSG | 1 | 14/05/2017 11h49 |
