Vieux 20/03/2021, 12h28   #1
badou31
Avatar de badou31
badou31 is an unknown quantity at this point
Par défaut Iprog+
je voudrais savoir si le iprog+ peut extraire le dump de la DAE clio3
merci d'avance
badou31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/03/2021, 19h07   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pour moi,c'est une grosse daube
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
badou31 (21/03/2021), fkminos (06/05/2021), ggvaniou (21/03/2021)
Vieux 20/03/2021, 19h46   #3
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
les clio 3 ?
OK je sort
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2021, 00h41   #4
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
Le mieux est RET sinon dessouder et passer en lecture 24c02 avec iprog.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ronan4982 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2021, 12h07   #5
badou31
Avatar de badou31
vous me conseillez quoi pour extraire le dump de la clio 3
Vieux 21/03/2021, 12h30   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Honnêtement, j ai eu iprog en cadeau.
C est mal foutu, c est 70 %russe et 30 % anglais.
Il faut aimer...
Je l ai jamais utilisé.
Tu as ret qui fait bien le travail.
Vieux 21/03/2021, 12h48   #7
Mat37
Avatar de Mat37
Il manque un tuto ! lol
The Following User Says Thank You to Mat37 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2021, 15h54   #8
sam69
Avatar de sam69
salut pour un reset du dump prend renolink sinon dessoude la et tu la lit
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2021, 16h50   #9
badou31
Avatar de badou31
merci à tous pour vos réponses, j'ai renolink je viens de l'acheté mais j'ai pas de tuto et la calculateur pour dessouder L’EPROM il faut tout dessoudé car elle est de l'autre coté
Vieux 21/03/2021, 18h23   #10
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, avant de chercher un tuto, branche ton renolink, familiarise toi avec le soft. Vérifie que tu communiques avec les calculateurs, cherche dans les différents onglets et tu trouveras sûrement ton bonheur.
Attention tout de même de ne pas faire n’importe quoi sous peine d’immobiliser ton véhicule.
Vieux 21/03/2021, 18h33   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par badou31 Voir le message
salut, depuis le début tu demandes à extraire le dump mais pour quelle raison ?
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 21/03/2021, 19h49   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Honnêtement l ami,
Oublie iprog clone avec la 24c04
Ça fonctionne pas.
Prochaine mise à jour peut être, quand les poules auront des dents.... Lol
Soit plus clair, et explique ton problème de zéro.
Code défaut....? Symptômes ?direction dur ?
La voiture démarre ?
Vieux 23/03/2021, 18h44   #13
badou31
Avatar de badou31
salut et merci pour vos retors
symptomes : - affichage sur TB "Panne de la direction"
- dirction dure
- la voiture demarre sans problème
- defaut au diag F002
Clio 3 année 2007
ma question est de vierginiser le dump de la DAE comment et avec quoi
Vieux 23/03/2021, 22h16   #14
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 23
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir badou31,
As-tu changé la DAE par une d'occasion. Si c'est le cas regarde ci-joint.
Cdt.
Type de fichier : txt Reset DAE (EPS).txt (43 octets, 21 affichages)
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post:
badou31 (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 09h38   #15
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
avec ecutool tu fais lecture + réparation facilement, mais c'est t'as un défaut avec la réparation du dump pour moi c'est un dépannage. le mieux de changé la DAE.
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Iprog+ raed83300 Autoradio et Navigateur GPS 13 30/03/2023 14h14
Iprog v84 stephane Programmateur de composant (flasher) 53 12/07/2021 12h38
Iprog + V84 Shadows93 Programmateur de composant (flasher) 10 28/07/2020 12h26
Iprog + v84 msirdi-31 Outils de diagnostique 3 08/05/2020 22h59
Iprog digicar Outil de programmation 7 27/04/2020 15h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
