Vieux 18/03/2021, 19h18   #1
r2r2d2
Avatar de r2r2d2
r2r2d2 is an unknown quantity at this point
Par défaut upgrade Audi TT roadster 3.2
Je possède une Audi TT 8J roadster 3.2 de 2007, depuis plus d'1 an, malgré ses multiples d'options, j'ai récemment installé les PDC avant, supprimer l'AFS (passage de câble, chgt du calculateur et reprog VCDS) pour installer les feux de la TTS bande leds, j'ai d'ailleurs tous les plans et définit les procédures si cela intéresse quelqu'un.
Depuis j'ai installé le Homelink malheureusement mon calculateur de ref: 8P0907279H (VCDS: Adresse 09: Centrale Electrique) n'a pas cette fonction intégrée, j'ai donc acheté d'occasion un module plus récent compatible (source ETKA) et de plus le véhicule donneur avait cette option installée sa référence est 8P0907279P.
j'ai fait toutes les captures des différent onglets d'options via VCDS de mon ancien calculateur pour les insérer dans le nouveau
Mais certaine données ne peuvent être insérées par VCDS kms,...
j'ai remarqué qu'en installant des nouveaux calculateurs d'occasion (8P0919475 et un 8P0907357H) ces infos s'étaient transférées
Le module s'upgrade directement avec ses nouvelles infos:kms,..ou faut 'il le reprogrammer son eprom ?
Merci par avance
r2r2d2 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème clignotant Smart roadster djspike Mercedes Benz 7 21/02/2018 20h05
Sam smart Roadster djspike Immobilizer dumps/solutions 1 16/02/2018 13h59
prog clé smart roadster Kennfeld MBStar, Xentry, DAS 0 09/07/2017 14h50
Mercedes AMG GT C roadster Jean23 Boite de vitesse 1 06/07/2017 11h32
emplacement ecu mr2 roadster 2000 ikeys programmation & synchronisation de clé 0 25/11/2016 02h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
