Vieux 14/03/2021, 19h40   #1
Macan
Avatar de Macan
Pouvoir de réputation: 8
Macan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura aboutMacan has a spectacular aura about
Par défaut Tailleuses Xhorse
Salut j'ouvre ce post pour parler des + et - des tailleuse de clé de la famille xhorse notamment les dolphin xp005 et eventuellement xp007
exemple aujourd'hui pour une Clio 4, pour copier la lame , j'ai du ajouter un bout de papier replier plusieurs fois sur lui même pour surélever la clé a décoder car le palpeur ne descend pas aussi bas (Lame Va2 fine)
J'ai du passé par Renault laguna 3 car pas de Clio 4 dans la database
quelqu’un un déjà eu ce cas?
Pour le reste j'ai pas eu de soucis particulier en utilisant bien la fraise recommandé
Macan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2021, 19h43   #2
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Macan Voir le message
Ta pas essayé avec la petite pièce en métal en L livrée avec pour surélever ??
The Following User Says Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Macan (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h50   #3
Macan
Avatar de Macan
salut fenril en écrivant ce post j'etais entrain de penser a ce bout de métal en me demandant si ca ferai l'affaire car la notice ou ailleurs j'ai chercher j'ai rien trouver sur ca. ils ont pas mis ca pour rien..
Je teste la prochaine fois ,
Ton avis sur la machine? Satisfait?
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post:
fenril68 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 19h57   #4
fenril68
Avatar de fenril68
Le concernant satisfait...elle fait bien son taf...
La prochaine fois pour les clio4 utilise clé universelle voie chenal ou 4 voie intérieur
Par contre nettoie bien la clé ori avec du nettoyant frein avec une brosse à dent sinon tu risqueras de casser le palpeur.
Avec une clé bien propre ça passe nickel
Bonne soiree
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
gary01 (14/03/2021), Macan (14/03/2021), nasisamy (23/12/2022), Quattro899 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 20h15   #5
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Perso j’ai la xp007 plutot satisfait.batterie qui tient bien,decoupe propre pas grand chose a redire.
Par contre les pieces en metal en L je m’en sert pour tailler les hu66 moi.
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
fenril68 (14/03/2021), Macan (14/03/2021), Quattro899 (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 20h50   #6
Macan
Avatar de Macan
salut gary, elle te sert a surélever la clé aussi? parcque sur xp005 y'a pas besoin sur hu66 (shoulder align)
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Bonsoir
Oui c'est la lame en metal qui compense le défaut de hauteur , mais prendre une machine auto pour cette clé est une perte de temps , ce genre de machine c'est pour du toutes clé perdu , tu rentre le code et tu fais une clé et le client lâche 30€ !
Pour copier une DEFU fait l’affaire sur Clio 4
J'ai cette machine , c'est de la bombe , Fiat , Ford , BMW , VAG , Nissan Renaut , PSA ... RAS tu rentre le code & elle fait le job !
Tu parle de celle la?
https://fr.dhgate.com/product/defu-3...417314229.html
Vieux 14/03/2021, 21h25   #7
gary01
Avatar de gary01
Ba ecoute non jamais eu besoin de surelever
Moi la cle ce met de travers si je met pas le L avec les hu
Macan (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 22h12   #8
gary01
Avatar de gary01
Perso depuis que je l’ai j’ai peté juste une seule fraise.et c’etait du 1,5 sur une clé fiat
Macan (14/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 23h00   #9
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Bonsoir
Salut ami , si ca te dérange pas , tu peux nous dire où on peut trouver le code de la cle a part de concessionnaire , merci pour le retour !
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2021, 23h32   #10
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Par decodage avec litchi par exemple.sinon y’en a qui trouve en demontant les barillet par exemple mais la faut une formation serrurier pour capter le truc
Fatalb44 (15/03/2021), Macan (15/03/2021), nasisamy (15/03/2021)
Vieux 14/03/2021, 23h44   #11
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Un lien pour cette machine stp.merci
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2021, 00h11   #12
reprogauto
Avatar de reprogauto
reprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to allreprogauto is a name known to all
j ai depuis pas longtemps dolphin xp005
pour l instant j utilise fraise 2,5 mm
j ai fait 1 double hu66 et une fois 1 akl hu66 aussi je n est pas utiliser la cale en L nickel je nest pas observer que ma cle etait mal caler ou bouger
j ai fait 1 double hu92 et plusieurs double et akl HU83 VA2
---------- Post added at 00h11 ---------- Previous post was at 00h08 ----------
je me disais aussi a quoi sert cette cale en L comme le paquet de cles bizarre dans chaque lishi
pour la cale en L je pensais que le jour ou j en aurais besoin aller etre demander
je ferais attention maintenant merci pour info
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S
reprogauto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to reprogauto For This Useful Post:
gary01 (15/03/2021), Macan (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 10h12   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Gary pas besoin de formation dans le barillet le numeros est noté sur la paillette
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
gary01 (15/03/2021), nasisamy (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 10h44   #14
abdel93
Avatar de abdel93
slt utilise le M2 C ,il est fait pour les HU66 ,ça ne ce met pas de travers avec
gary01 (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 11h19   #15
gary01
Avatar de gary01
C’est une xp007 que j’ai pas de mord interchangeable
Alessiapia14 (21/03/2021)
Xhorse xp005 jah83 programmation & synchronisation de clé 2 24/02/2021 08h17
Xhorse key tool pad gary01 Outils de diagnostique 0 21/09/2020 13h02
xhorse xp005 skikdi13 Outil de programmation 1 01/09/2020 20h23
Clé xhorse b5 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 24/06/2020 15h43
Xhorse vvdi key raed83300 Vente, Achat, Echange 9 04/02/2018 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
