Sur Audi A3 1.6 i 2003 102cv. Avec Delphi 150s j'ai bien la bonne température moteur qui s'affiche, mais dans la voiture la jauge au tableau de bord reste en bas (60°). De plus le ventilateur démarre aléatoirement, et tourne en continue même après coupure moteur, obligé de débrancher la batterie. Des pistes ? Merci
Que tous ceux qui veulent vivre dans un monde d'entraide se rassemblent. |
![]() Date d'inscription: avril 2017
ces symptômes (ventilateur) sont signe d'un manque de com avec l'ECU moteur. Quels sont les DTC enregistrés ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Remz54 (13/03/2021) |
#3 | |
fais un scan complet pour voir les defauts de tous les calculos de la voiture de préférence avec vcds minimum
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
Hello
Dommage de ne pas donner plus d'infos sur ton véhicule comme le type moteur et la version de ton calculateur d'injection. Pour info , si tu as un calculateur Simos , tu dois avoir 2 sondes de températures , il te faut vérifier les sondes mais aussi la valeur trouvée par ton compteur car la valeur de température est donné par l'injection . A+ |
| The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Remz54 (13/03/2021) |
Il y a 2 sonde de t°.
Ce n'est pas la même sonde utilisé par le calculateur que pour celle du tableau de bord. Donc il faut chercher laquelle à remplacer, par coeur je ne le sais plus. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | Remz54 (13/03/2021) |
Bonjour, merci à tous pour vos message.
Suite a un scan avec vcds j'ai obtenu le défaut P0118 qui correspond au thermostat équipé d'une sonde T°. Suite au remplacement de cette pièce j'ai récupéré la température moteur au tableau de bord. @+
| Température Moteur Excessive 1.4 vti | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 18/09/2018 18h55 |
| pas de conteur moteur et température sur 307 | tomtom1111 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 03/12/2013 08h39 |
| Température moteur sur Rover 75 | calonna | Mécanique générale | 0 | 24/10/2012 22h10 |
| Peugeot 206 et température moteur !! | Amine13 | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 04/06/2010 23h39 |
| Température moteur sur Symbol | Amine-TE | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 27/12/2009 12h02 |
