Bonjour ,
Suite à un diag et voyant sensor allumé, j ai changé la sonde sur le carter moteur supprimé le defaut . Mais j ai toujours le defaut qui revient sur l'obd. Faut il reprogrammer où recoder la nouvelle sonde avec le diag vcds. Merci les amis |
post ton diag
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Quattro899 (07/03/2021) |
salut, ce doit etre niveau d'huile ??, nettoyage du connecteur desoxydant contact pas de codage pour le capteur niveau d'huile
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (07/03/2021) |
Salut, comme dit zenata post ton diag, sa peut etre le pressostat d’huile qui allume le voyant
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
![]() Date d'inscription: janvier 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle motorisation ? Au revoir |
| Probleme de MMI sur Audi A7 | Mehdi13 | Autoradio et Navigateur GPS | 7 | 20/03/2016 18h03 |
| Probleme Audi 3 | Mehdi13 | Tableau de bord (Dashboard) | 35 | 14/03/2016 02h46 |
| probleme ecu audi Q5 | ammar21 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 14/01/2014 18h06 |
| probleme clé audi | beonce | Outil de programmation | 4 | 25/09/2011 09h56 |
| Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI | lechifre800 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 25/02/2011 21h10 |
