| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Salem bonjour tt le monde je cherche une colonne de verrou la même que la captur jai essayé celle de la clio4 et c pas la même platine merci cordialement
bonjour,
opisto. il y a du choix. cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!! |
salut, en principe le probleme vient du verrou mecanique pas de la partie carte electronique, si tu peux greffer la partie mecanique du verrou sur ta carte ca doit marcher
sans codage |
Jai essayé la partie Mecanic et ca marche pas ca donne rien toujours message tourne le volant + start
| The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post: | jphp (06/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Petit à petit je commence à m'orienter vers des émulateurs pour les problèmes de verrou. Il s'agit d'une panne qui devient très récurent et cela sur l'ensemble du parc. Malheureusement les réparations ou remplacement par occasion sont d'une fiabilité discutable. ---------- Post added at 11:23 PM ---------- Previous post was at 11:22 PM ---------- Salut. Petit à petit je commence à m'orienter vers des émulateurs pour les problèmes de verrou. Il s'agit d'une panne qui devient très récurrente et cela sur l'ensemble du parc. Malheureusement les réparations ou les remplacements par occasion sont d'une fiabilité discutable. |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ret fait un vierge oui, mais il faut quand même un verrou pour l remplacer ! |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| probleme verrou de colonne land rover | mexicain | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 2 | 09/12/2019 13h41 |
| Problème verrou de colonne Clio 4 | nastradini | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 10/07/2019 22h49 |
| Problème verrou de colonne Clio 4 | Trident | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 09/05/2019 09h01 |
| Verrou renault captur | martinracing | programmation & synchronisation de clé | 1 | 19/02/2019 19h22 |
| Problème verrou colonne scénic 3 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 30 | 01/05/2017 14h37 |
