| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
Salam Aalikoum, Raouf 33 ans d 'Alger ( Kouba ), je tiens a remercié les personnes qui ont fait ce Forum, et tout les gens qui participe a l entre aide et l enrichissement de ce forum en information et encouragement, j aimerais un jour insha Allah devenir comme vous et participé et non seulement demander de l aide
je vais essayer d expliqué la situation, j ai acheté un toyota RAV4 sxa 10 de première génération 1999 moteur essence 3sfe 2litre 135 ch 4 roues motrice, avec blocage différentielle centrale, c est solide simple ne dépasse pas 1200kg, il a un calculateur non étanche et ce trouve en bas du châssis avant le levié de vitesse, c est bizard pour UnSUV pareil, le mien a un calculateur sans sonde lambda ajustable par un résistance variable, j ai beaucoup de soucis avec l enrichissement, parfois trop pauvre jusqu'a chaufé, parfois trop riche jsuqu'a sentir l odeur d essence, bref instable et je suis pas le seul a se peindre, j ai fini la restauration du moteur et suspension, il me reste le soucis du calculateur, comme je traine dans les endroit humide et le desert du sud et les endroit extreme, j' ai faillis installé un carburateur et un delco avec allumeur Electronique pour ne plus avoir des problèmes, mais y a quelque jours une personne ma conseillé de metre un calculateur Magneti mareli de la 406 simple sans anti démarrage et programmable et ne coute pas chere, l idée a germé en trouvant le shema du cablage sur autodatta je me suis dis je vais faire mon propre cablage résistant et étanche le soucis c est que je suis débutant et que la capteur du villbrequin du rav4 ce trouve sur le pignon de la chene de distrubution, et je sais pas pour la 406 j ai besoin de vos avis sur la question, Merci de m orienté ou me proposé autre chose plus simple |
aussi si vous savez ou je peux trouvé un calculateur simple programmable comme sybele ou autre merci de m informé
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut raouf et bienvenu sur le forum.
Si je ne dit pas de bêtise sur ces moteurs il me semble que les capteurs vilo et aac sont situés dans l'allumer, en bout d'aac. Apres il y a peut être plusieurs modèles. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | BCCHEKER (06/03/2021) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt raouf04
normalement sur 406 le capteur est fixé sur la boite de vitesse et prend l'info sur le volant moteur
on apprend tous les jours |
salam aalikoum , la version 1999 est amélioré avec deux bobine, et la capteur villbrequin ce trouve sur coté chaîne de distribution, la version 1995 les capteur sont dans le distributeur comme vous le dite , Merci pour la réponse
| The Following User Says Thank You to raouf04 For This Useful Post: | zav_ze_best (06/03/2021) |
| débutant besoin d'aide si possible | jacketman79 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 14/10/2017 22h52 |
| besoin aide avis pour esi tronic | auto perf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 11/12/2016 20h33 |
| Besoin d'aide pour un débutant de débutant | k211098 | Probleme des membres | 2 | 15/10/2016 18h44 |
| Avis sur outils de reprogrammation debutant | REPARE_76 | Outil de programmation | 7 | 15/02/2016 23h28 |
| Avis au possesseurs KTAG , besoin d'aide svp ! | patator03 | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 26/07/2015 21h30 |
