Vieux 04/03/2021, 01h04   #1
Ryad.belho
Avatar de Ryad.belho
Ryad.belho has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Problème fermeture centralisé
Sur mon octavia(MIB) 2019 quelques heures après l’avoir passé au lavage l’odb m’indique que la hayon est ouvert ou mal fermé, je m’arrête et vérifie mais ce n’est pas le cas il est bien fermé est la notification disparaît mais seulement pour quelques secondes et hop l’alerte revient avec un intervalle tres petit, je m’arrête je ferme la voiture avec la clé mais elle signale comme si qu’une porte est tjr ouverte alors que ce n’est pas le cas ,
J’ai vérifié la serrure du hayon elle marche nickel j’ai meme essayer de l’ouvrir et fermé la serrure mais tjr le meme problème.
Any solution please . Merci a vous
Ryad.belho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2021, 01h55   #2
kamsoft
Avatar de kamsoft
kamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nicekamsoft is just really nice
salut ,si surement l'au qui a pénétré dans une serrure ,il faut faire un diag pour savoir quel porte ,ta qua nettoyer.
bon courage.
Chaque jour est une nouvelle opportunité
kamsoft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kamsoft For This Useful Post:
Ryad.belho (12/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 02h05   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par kamsoft Voir le message
bon courage.
Salut souffle les serrures à l’air comprimé pour bien. Sécher
Et la serrure du coffre et les charnières
Allez bonne continuation
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 12/03/2021, 01h35   #4
Ryad.belho
Merci pour vos réponses,
alors plus de peur que de mal, apparemment fallait juste sécher(souffler) la serrure .
Tout est redevenu OK pour le hayon et du coup pour la fermeture centralisé
The Following User Says Thank You to Ryad.belho For This Useful Post:
nassro (03/04/2021)
Vieux 13/03/2021, 09h40   #5
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut il faut enlever le plastic qui cache ta serrure il faut la souflet avec de l'air il ya l'eau qui fait passer du courant entre les fils bon courage
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
nassro (03/04/2021)
[CLIO:3.1] Problème de fermeture centralise (des 0 km/h pas 8kms/h) Frk34 Renault, Dacia, Nissan 10 02/01/2021 20h26
peugeot 206 fermeture centralise met en CC la batterie marikette Automobile en général 9 08/06/2020 12h04
Fermeture centralisé Dane1997 Mécanique générale 4 29/02/2020 22h11
fermeture vitre centralisé zardi90 Alarme 0 12/12/2019 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h18.
