Vieux 03/03/2021, 13h25   #1
Strikers
Avatar de Strikers
Strikers is on a distinguished road
Par défaut MOSFET a l'extérieur VP44
Salut les gars petite question je suis en train de réparer une pompe je trouve qu'avec l'utilisation de la pâte thermique la réparation ne tient pas très longtemps j'essaye à nouveau système en le branchant à l'extérieur est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
Dans mon montage le mosfet est fixé au châssis de la pompe qui lui est relié à la masse du véhicule donc mon drain est fixé à la masse du véhicule et je me demande si sa va poser un problème ?
Strikers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 13h27   #2
Strikers
Avatar de Strikers
J'avais oublié les photos
Type de fichier : jpg IMG_20210302_152123.jpg (95,3 Ko, 56 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210302_212355.jpg (101,9 Ko, 54 affichages)
Vieux 03/03/2021, 13h49   #3
Mat37
Avatar de Mat37
J'ai déja vu des réparations comme ça, il me semble même l'avoir vu dans immobypass !
Moins de risque de surchauffe certes, mais composant électronique et épissures à l'air libre, je serais pas confiant, oxydation assurée à mon avis ...
Et si la vraie panne est trouvée et résolue, pas de risque de surchauffe en interne ! Il ne suffit pas juste de remplacement le mosfet
Tes cables me paraisssent particulièrement gros, tu as réussi à bien te fixer sur les pastilles ??
Perso, les euls que j'ai fait, c'était en bonding
The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post:
bkprog13 (03/03/2021), dede83 (03/03/2021), Strikers (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 13h58   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, si sa chauffe trop et grillé c’est a cause de l’electrovanne hs qui fait monter l’intensité, si tu renforce la commande c’est autre qui lâchera
The Following 6 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dede83 (03/03/2021), electronico (03/03/2021), ElTurco (19/10/2021), kaki02 (04/03/2021), Mat37 (03/03/2021), Strikers (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 14h46   #5
Strikers
Avatar de Strikers
Envoyé par Mat37 Voir le message
En faite le problème c'est que je voulais essayer de souder directement le mosfet a l'intérieur mais franchement j'arrive pas. Pourtant je suis équipé poste a souder jbc , fer 80w Weller , flux...
Alors que sur les vidéos YouTube le ga8en 10 seconde il soude le mosfet.
Pour les câbles je vais siliconé et le mosfet pareil.
Tenez Voici un lien vers la vidéo que j'ai utilisé en exemple.
https://youtu.be/w7GjiFwguNU
---------- Post added at 02:43 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ----------
Et par rapport au fait que le châssis de la pompe soit relié a la masse du véhicule et que le drain de mon mosfet soit lui aussi en contact avec , sa ne cause pas de cours circuit quand mon mosfet sera alimenté?
---------- Post added at 02:46 PM ---------- Previous post was at 02:43 PM ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
J'ai vérifié les électrovannes et les fils sont ok. le souci c'est que la pompe a été changé et le mécano on n'a pas suivi la procédure pour l'amorçage. donc il a forcé et ça a cramé le mosfet d'origine.
The Following User Says Thank You to Strikers For This Useful Post:
shami (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 15h02   #6
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Strikers Voir le message
pour souder il te faut de alusol
quel est le brochage de irlr2905 ?
la partie métal du MOSFET est a isoler sur la partie metal ?
je vais peut être avoir une psg5 a faire
Vieux 03/03/2021, 15h16   #7
Strikers
Avatar de Strikers
Envoyé par shami Voir le message
Pour la soudure a l'alusol c'est pour souder sur les soudure bonding ( les petites pattes en Alu qui font les liaisons)
Vieux 03/03/2021, 15h17   #8
thomas
Avatar de thomas
je vais bientôt en avoir une à reposer, as tu cette procédure d'amorçage stp ?
Vieux 03/03/2021, 15h21   #9
Strikers
Avatar de Strikers
Voici le branchement du mosfet
Type de fichier : jpg 5.JPG2..jpg.fcc43208fcb743558145edae0299b63b.jpg (48,1 Ko, 36 affichages)
shami (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 15h22   #10
Strikers
Avatar de Strikers
Envoyé par thomas Voir le message
Tiens dans ce liens il y a l'explication.
Perso je monte une poire d'amorçage juste avant le filtre a carburant
http://forum-diagnostic-voiture.diag...l-audi-a6-air/
The Following 2 Users Say Thank You to Strikers For This Useful Post:
dede83 (03/03/2021), thomas (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 17h06   #11
dede83
Avatar de dede83
perso sur les nissan je fais monter une pompe de gavage
c etait la solution que bosch a préconiser au usa pour éviter une class action
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
Vieux 03/03/2021, 17h55   #12
shami
Avatar de shami
c est colle avec quel produit?
donc pas besoin d' isolation sur le MOSFET
Vieux 03/03/2021, 18h17   #13
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
je suis d'accord , si ça grille , c'est qu'il y a un problème , les câbles sont généralement pourri aussi , les réparations ne tiennent pas de toute façon ...
Vieux 03/03/2021, 19h48   #14
Strikers
Avatar de Strikers
Vieux 03/03/2021, 19h53   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pour avoir la réponse tu prend metrix et tu contrôle depuis l'emplacement initiale du mosfet jusqu’à la carcasse si il y a continuité
Dernière modification par bkprog13 ; 03/03/2021 à 19h55.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
dede83 (03/03/2021), Strikers (04/03/2021)
Test du premier airbag extérieur WJon Café du forum 8 10/06/2019 21h57
pneu usee sur le flanc exterieur mohcen VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 07/01/2018 08h21
température extérieur scennic jc29 Renault, Dacia, Nissan 7 20/01/2017 18h58
a propos du mosfet vp44 technicien Réparation & Programmation 20 13/08/2014 07h34
sonde temp exterieur 206 sedan alilou PSA Group Peugeot, Citroën 3 16/03/2009 08h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h39.
