Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
Salut à tous, je suis à la recherche du schéma de faisceau habitacle qui va jusqu’au calculateur moteur. Le faisceau est coupé et j’aimerais savoir quel fil va sur quel broche et la couleur svp
Le VF ci joint merci à tous XXXXXXXXXXXXXXXXX Je vous donne le VIN en MP, Merci! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par MecaTech ; 25/02/2021 à 08h22. |
Petit up
Merci beaucoup !!
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h13 ---------- Previous post was at 22h11 ---------- Comment interpréter le schéma ? Pour la couleur des fils Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je t'envoie la légende dans la matinée si tu n'as pas trouvé
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA |
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | theloup (24/02/2021) |
Voilà pour toi
![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h02 ---------- Previous post was at 08h00 ---------- Désolé pour la qualité de la photo ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h08 ---------- Previous post was at 08h02 ---------- Sinon il n'y a pas de couleur de fils ce sont des numéros. Exemple : 3v ba veux dire connecteur 3 voies couleur blanc 4124z c'est le numéro du fils il est inscris dessus . 4104 c'est capteur de pression d'huile utilisez dans cette exemple ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | theloup (27/02/2021) |
Salut dsl de la réponse tardive lol. Merci à toi j’ai compris comment lire le schéma mais les fils ne sont pas numéroté malheureusement je ne trouve pas où c’est écrit donc je fais fil par fil au multimètre pas le choix mais sacrément long ! Et j’ai limpression que sois il manque des fils ou il y en a en trop. Sur chaque famille de couleur sois un en trop soit il en manque un. Bizzare je vous tiens informée de la suite
Salut ok bon courage
| The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post: | theloup (05/03/2021) |
Hey ! Petit retour du sujet. J’ai eu bpc de mal à finir le travail au final toujours un fil qui manque beaucoup trop bourbier lol donc j’ai acheter le faisceau en neuf directement manque plus qu’à le monter.
| The Following User Says Thank You to theloup For This Useful Post: | Malfra90 (09/03/2021) |
D'accord tiens nous au jus . Par contre kes ki c passé sur ce faisceau? Retour de vol?
Salut petit up tardive , alors c’est un véhicule accidenté et le capot a couper une partie du faisceau dans le choc. Choc léger je précise.
Maintenant elle ne veut toujours pas démarrer pourtant j’ai bien tout rebranché. Je joint le diag ![]() ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
salut, il fallait commencer par là, mets la telecommande dans le lecteur de clé éfface les def , que ce passe t'il ?
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | theloup (18/03/2021) |
C’est pas une main libre, et la bsm est neuve. Elle a été fourni avec le faisceau
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 01h01 ---------- Previous post was at 00h59 ---------- J’ai essayer de lancer le démarreur en direct, il tourne dans le vide à l’entendre. Il n’enclenche pas le volant moteur. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
salut lami change ton demareur et regarde bien ke tout se ki et a coter de lalternateur ne soi pas toucher car trés fragile sur ses modele au moindre choc..jai eu un pb similaire il ya peut de temp sur la meme g changer lalternateur et c tout revenu en ordre ..
| schéma Megane II problème faisceau | toto2648 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 21/06/2018 08h33 |
| Schéma faisceau Trafic 2.0 dci 90 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 27/03/2017 15h23 |
| Schéma faisceau gestion touareg v10 2003 | CARPE13IEM | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 7 | 24/11/2015 13h27 |
| Schéma faisceau Master | florence | Mécanique générale | 8 | 31/08/2015 17h10 |
| Schema faisceau moteur | smarelo | Mécanique générale | 6 | 09/02/2015 22h45 |
