Vieux 16/02/2021, 00h37   #1
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Dump dcm1.2
Salut à tous
Une question histoire de confirmer la chose.
Avec quoi on peut faire un dump sur twingo
1.5 dci monté avec un dcm1.2 de 2009 ?
J ai retrouvé des anciens posts disant que par OBD au fgtech ça passe bien.
Le problème c est que je vérifie les listes des modèles admis au fg et je le trouve pas dedans. Je trouve que les ddcr.
Je sais pas trop du coup. Si quelqu un peut m aiguiller.
Merci.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 16/02/2021, 08h28   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Salut à tous
Merci.
Le modèle du véhicule est secondaire.
Ce qui est important, c'est le driver qui rentre en communication avec le type d'ECM et son protocole.
Recherche plutôt par ce biais, que plutôt via le modèle du véhicule.
Medhy596 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 08h38   #3
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut Formator,
Donc fgtech sur Clio 3 sous dcm 2.1 par exemple c est ok si j ai bien saisi.
Ps: je pars du principe que un dcm 2.1 monté sur Clio twingo ou autre ont les mêmes protocoles. Suis dans l erreur ?
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Vieux 16/02/2021, 09h00   #4
Formator
Avatar de Formator
Salut Formator,
Hormis pour le DCM 2.1 dont tu parles et que je ne connais pas chez Renault, pour le reste, tu n'es pas dans l'erreur.
diagnosis29 (19/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 13h00   #5
Medhy596
Avatar de Medhy596
Tu m étonnes que je ne trouve pas. C est dcm 1.2 pas 2.1. Je sais pas pourquoi j ai inversé.
Vieux 16/02/2021, 13h30   #6
Medhy596
Avatar de Medhy596
Du coup je l ai trouvé sous kess sur Clio 3
Vieux 17/02/2021, 17h11   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
480 ko en OBD kess.
La taille est plausible ?
Vieux 17/02/2021, 20h59   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Au galetto en boot mode j’en ais deja lu et aucun soucis, avec résistance 1000 ohm.
Attention suivant le mcu 2 pinout différent
Medhy596 (17/02/2021)
Vieux 17/02/2021, 21h00   #9
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
480 ko en OBD kess.
Oui la taille est bonne en obd sa donne 480Ko, en boot sa doit donner un full de 576Ko
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 17/02/2021, 21h24   #10
Medhy596
Avatar de Medhy596
Merci à vous je posterai le fichier avant injection pour vérification.
Je cherche à faire un egr close ou off je sais pas encore
Vieux 19/02/2021, 13h26   #11
Medhy596
Avatar de Medhy596
voici la suite de l histoire :
Je galere à trouver la map egr pour la mettre à plat.
Pour rappel c est une twingo 2 de 2009 1.5 dci
ECM : delphi dcm1.2 8200911566 et 8200976242
C est le deuxieme egr que je tente de faire le premier en edc16c34 est plus simple selon moi.
J ai ajouté l extension .bin pour pouvoir la mettre sur le forum
voici l ori :
Type de fichier : bin ori twingo 2.bin (480,0 Ko, 48 affichages)
khalil84 (19/10/2023)
Vieux 19/02/2021, 21h37   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
ce n'est pas l'ori ?? egr n'est plus ddans
http://www.armoreprog.fr
Medhy596 (20/02/2021)
Vieux 19/02/2021, 22h50   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut, voila egr off test dis nous
Type de fichier : rar ori twingo 2 egr off OK.rar (27,3 Ko, 18 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
khalil84 (19/10/2023), Medhy596 (20/02/2021)
Vieux 20/02/2021, 07h49   #14
Medhy596
Avatar de Medhy596
Yann3 ah si c est l ori j ai rien modifié.
Merci bkprog je vais essayer de repérer les différences entre l ori et le mod pour comprendre. Je ferai un retour.
Vieux 21/02/2021, 18h20   #15
Medhy596
Avatar de Medhy596
Je fais un retour suite au fichier proposé.
J ai vérifié les modif histoire de voir où est la map egr. Je ne pensais pas qu elle était de cette forme la.
Je ne l ai pas encore injecté en raison que le véhicule est peut être vendu. J attend juste d avoir un rdv au CT.
Et aussi le Cks est pas bon.
Voilà.
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
Full dump dcm1.2 kangoo 8200513076_8200582518 Tidus97 Immobilizer dumps/solutions 7 10/09/2019 20h08
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Dump vierge ecu delphi dcm1.2 clio3 taxi300 Immobilizer dumps/solutions 3 07/01/2018 12h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h44.
