| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Bonjour a tous,
Pourriez vous me fournir le code de cet autoradio svp ? Il s'agit du Volkswagen Delta 6 de GOLF 4. Dump et infos ci dessous. Merci d'avance.
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR] |
| The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post: | souaqi01 (04/07/2022) |
Ou bien, 1423 Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | thundermasta (14/02/2021) |
Merci,
Hélas, ni l'un ni l'autre ne fonctionne. L'autoradio s'est mit en SAFE 2, il faut attendre une heure avant le prochain essai. Vous êtes sur de vos codes ? Quel soft avez vous utilisé ? Merci
| The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post: | lolo64 (14/02/2021) |
sur NYO4, avec ton dump, tu as le code 4440 ou 1423, j'ai meme essayer avec le soft v2.5.8 pt Geza...
normalement c'est soit l'un soit l'autre en fonction de la version V1 ou V2... cdlt |
| The Following 2 Users Say Thank You to zoheir84 For This Useful Post: | lolo64 (14/02/2021), thundermasta (14/02/2021) |
Étrange,
Je réessaie demain et vous tiens au courant... ---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Version V1 ou V2 du soft que tu utilises ? Ou bien de l'autoradio ?
La version de l'autoradio...
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Salam alaykoum wa rahmatou ALLAH wa barakatouh
comme lolo64 a calcule. c est sur le code bien, 1423. |
| The Following User Says Thank You to soukehal For This Useful Post: | thundermasta (16/02/2021) |
NYO can calculate .
| The Following 2 Users Say Thank You to soukehal For This Useful Post: | Seev59 (29/09/2022), thundermasta (16/02/2021) |
Wa alaykoum salam wa rahmatou ALLAH wa barakatouh.
Merci beaucoup. Effectivement, c'est le bon code. Fausse manip de ma part, autant pour moi. Merci a tous pour votre aide et merci pour le soft. Merci de faire vivre notre cher forum.
| Maj Firmware GPS Lancia Delta | clucky | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 30/06/2019 14h19 |
| Elearn Lancia Delta 3 | TR-DELIGHT | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 0 | 19/04/2018 23h25 |
| Schéma elec Lancia Delta 3 | TR-DELIGHT | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 19/04/2018 23h23 |
| delta 7l6 035 195b | mostafa hamada | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/02/2018 19h34 |
| code radio pour radio ford V | bbatman | Autoradio et Navigateur GPS | 8 | 10/05/2014 15h28 |
