Vieux 07/02/2021, 19h07   #1
oz5325
Avatar de oz5325
oz5325 is an unknown quantity at this point
Par défaut [C3 2006] Problème programmation nouveau plip
Voila j’ai une C3 de 2006 que j’ai acheté d’occasion avec uniquement la clé «*mécanique*» (sans boutons*) et je voulais avoir un plip. J’ai donc commandé sur site chinois un plip vierge que j’ai programmé avec ma valise.
Pas de soucis pour le démarrage, mai la centralisation, c’est un mystère: elle fonctionne quand elle veut! Parfois je ne vais pas avoir de problèmes et parfois impossible de vérouiller ou déverrouiller. Enlever/Remettre la pile n’y fait rien. Puis, au bout d’un moment (plusieurs heures parfois) je vais réessayer et ça va marcher.
J’ai déjà essayer de refaire la synchronisation, mais ça ne change rien...
Question : est ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème?
Si j’avais pris le mauvais modèle de clé, sa ne fonctionnerait jamais on est d’accord? Sa ne marcherait pas par intermittance?
Dernière info, ce soucis m’embète beaucoup car serrure porte conducteur HS, donc quand le plip ne deverrouille pas, je suis dans la m****...
oz5325 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2021, 19h11   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
J'ai bien peur que ce ne soit un problème de clé, mauvais contact dans la pile ou une soudure mal faite.
Cordialement
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021), oz5325 (07/02/2021), phil1 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 19h35   #3
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
rachete une autre clé chez un meilleur marchand
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
baccaraboss (07/02/2021), DIAGSYSTEM25 (07/02/2021), oz5325 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 20h25   #4
oz5325
Avatar de oz5325
Merci pour vos réponses.
Vous me confirmez que si la centralisation fonctionne (même si c’est pas à tous les coups), le modèle que j’ai choisi (CE0523 ASK) est forcément le bon?
Vieux 07/02/2021, 20h28   #5
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
je pense que tu as fait le bon choix, car ta fermeture a fonctionné un peu, je pense seulement a une clé de faible qualité
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
oz5325 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 20h42   #6
oz5325
Avatar de oz5325
D’accord merci.
Avant de repasser une commande, comment puis-je m’assurer du type exacte de plip qui était d’origine?
J’ai pas mal cherché sur Service Box mais rien trouvé...
---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h33 ----------
La REF est 6554NR, c’est une 2 boutons mais je n’ai pas plus de précisions.
Vieux 07/02/2021, 21h04   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
en 2006 ta les cle rabatable qui commence aussi
ref ce 536 pcf 7961 ask
si tu es sur de ta ref c une cle fixe 6554nr
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ----------
service box ca va t aider y a la photo de ta cle origine
oz5325 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 21h53   #8
oz5325
Avatar de oz5325
Sur servicebox en photo j’ai la 2 boutons à lame rabattable.
Vieux 07/02/2021, 21h55   #9
phil1
Avatar de phil1
donc c est bien une ce 536 ask va2
Vieux 07/02/2021, 21h57   #10
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
2006 c'est rabattables normalement après c'est soit 523 soir 536
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2021, 21h59   #11
phil1
Avatar de phil1
536 pile sur coque ...sur
oz5325 (08/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 22h04   #12
pp08
Avatar de pp08
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par oz5325 Voir le message
D’accord merci.
tiens voici un lien d un menbre qui va des originales pas chere
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=95471
bonne soirée
pp08 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post:
oz5325 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 22h11   #13
phil1
Avatar de phil1
slt pp08
en 2006 c une cle rabatable
a mon avis c pas une 6554nr ....
oz5325 (08/02/2021), pp08 (07/02/2021)
Vieux 07/02/2021, 23h48   #14
oz5325
Avatar de oz5325
Qu’est ce qui vous fait dire que mon modèle est forcément avec la pile sur la coque? Sue servicebox je n’ai que l’image de l’extérieur de la coque, sa peut tout aussi bien être un CE0523 qui est identique de l’extérieur?! De plus j’ai actuellement la CE523 que j’ai acheté comme dit précédemment et qui fonctionne (par intermittance). Si c’etait pas une CE0523 d’origine sa ne marcherait jamais non?
Voici ce que j’ai sur servicebox : https://ibb.co/fYky713
Vieux 08/02/2021, 00h03   #15
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Avec ggogle tout simplement
https://neoriv.com/telecommande-citr...c3-649086.html
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Electronica medenine (19/02/2021), oz5325 (08/02/2021), phil1 (08/02/2021)
Programmation Plip Passat TDI 110 (2000) zackario Outil de programmation 1 26/02/2017 14h34
Plip psa programmation akasa67 programmation & synchronisation de clé 15 14/09/2016 23h58
Nouveau Plip 407 ne fonctionne pas ravaid programmation & synchronisation de clé 0 14/06/2016 09h49
programmation plip 307 soustourou programmation & synchronisation de clé 5 31/03/2016 08h42
Programmation plip C3 et Lexia dbourgeo programmation & synchronisation de clé 15 20/04/2012 23h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h28.
