Vieux 03/02/2021, 00h01   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Pompe injection 1.9 130 fap
Salut a tout la team ,
suite a un remplacement de moteur 130 cv sur un scénic 2 ph 2 sans fap ,
j'ai réussi a trouver un moteur 130 , par contre celui ci a le fap , j'ai fait le tour du véhicule
130 cv classique ref : 8200561664
https://www.bresch.com/ref-8200561664
130 cv FAP ref : 8200659766
https://www.bresch.com/ref-8200659766
Sont elle compatibles ?
Merci d'avance pour vos retour .
La différence entre les deux montage se situe entre les électrovannes de pression , en aspect extérieure.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 01h16   #2
hscar
Avatar de hscar
hscar will become famous soon enoughhscar will become famous soon enough
salut 8200561664 cette ref n'est plus fournie par renault donc il est possible que 8200659766 pourrait peut etre la remplacer
si tu as une imat de ton scenic je peut regarde
---------- Post added at 01h16 ---------- Previous post was at 01h15 ----------
la premiere n'est pas connue en pieces detache chez renault
hscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/02/2021, 22h31   #3
RALPH
Avatar de RALPH
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, extérieurement ne se ressemble pas visiblement; il avait quoi ton ancien moteur?
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/02/2021, 21h09   #4
pimo
Avatar de pimo
Bonsoir non elle ne sont pas compatible.
La première est une CP1H3
La deuxième est une CP3S3
tu peux permuter les pompes hp. ;)
hscar (04/02/2021)
Vieux 04/02/2021, 21h51   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Non pas les mêmes...
Pourquoi ne pas récupérer tout de ton moteur ? Ca evitera en plus de recoder les injecteurs ect
Vieux 06/02/2021, 13h31   #6
maitre_flav
La poulie d'ampère a lâcher des morceaux de ferrailles dans la distribution qui avait 1 an , bref , 1h plus tard elle s'était enrouler autour du vilebrequin , je te fais pas de dessin ...
ok cp1 cp3 différence de pression , c'est mort ...., a moins de récupérer le calculateur moteur , et le bsm , et je me refais des clef neuf .
pompe injection Rmg27 BMW, Mini, Rolls-Royce 6 05/10/2017 00h42
Pompe Injection tdi89 Mécanique générale 5 21/03/2015 02h54
pompe injection nas33 Renault, Dacia, Nissan 12 17/02/2015 23h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h13.
