Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > 7G
Vieux 02/02/2021, 19h34   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Boîte semi auto forfour smart
Salam a tous
Voilà j’ai une smart forfour essence 1.0
2006 suite à changement de la boîte
J’arrive pas à retrouver les rapports que le N et 0 et R impossible de faire l’apprentissage sa claque comme si il trouvait pas la bonne position
Je sais que sur la boîte il y un petit réglage pour l’incrémentation avec les 2 roues denté en photo
Si vous avez une idée pour cela ?
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
Vieux 03/02/2021, 13h39   #2
pimo
Avatar de pimo
Bonjour pocoyo
Donne moi le vin en mp je vais regarder dans wis.
En attendant je pense qu'il faut que ta boite soit au neutre avant de lancer l'apprentissage de l'actuateur.
Type de fichier : jpg 1.jpg (92,6 Ko, 12 affichages)
POCOYO (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 14h01   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par pimo Voir le message
Bonjour pocoyo
Salut Pimo merci pour le MP
Elle passe au neutre mais quand tu essaie l’apprentissage elle fait clac-clac clac sans faire les apprentissages
---------- Post added at 12h01 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Même avec une autre boîte c’est pareil
J’ai aussi changé le calculateur sans effet, le capteur de rotation aussi
Nada [emoji30]
Vieux 03/02/2021, 21h06   #4
pimo
Avatar de pimo
Salut si c'est du Getrag 2ct ça dois être similaire au dc4 en terme de conception/principe de fonctionnement.
-Est ce que tu peux tourner les deux pignons séparément en buté dans les deux sens ?
-Si oui compte le nombre de dents et mais les deux pignons à mi-course et réessaye ton apprentissage.
Sinon j'ai trouvé ce post sur le forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77040
-La version firmware de ton calculateur est a jours ?
POCOYO (03/02/2021)
Vieux 03/02/2021, 21h34   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Pimo oui c’est à jour j’en ai 2 calculo sous la main et pareil
Mais j’avais pas pensé aux roue denté à compter pour les aligner
Sur une des boîtes il y’a deux repère points blanc et en les mettant face à face sa donne rien
Je vais essayer ton conseil demain matin
Merci pour ton aide
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h15 ----------
Merci pour ton aide
Le post en référence c’est pour une diesel le calculateur de bv est différent
J’ai un xentry passtrhu sous win 10
Mais il reconnaît pas la mini vci toy
J’ai commandé un openport
---------- Post added at 19h26 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
Le moteur roue tourne par saccade de position est qu’il tourne dans le même sens ou inverse ?
---------- Post added at 19h34 ---------- Previous post was at 19h26 ----------
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Le moteur électrique lui fonctionne mais ont dirai qu’il arrive pas à faire bouger les roues denté de la boîte
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
asko13 (05/02/2021), pimo (03/02/2021)
besoin d aide specialiste Smart forfour chevrolet53 Autres marques 6 04/11/2020 16h12
Urgent svp recherche flash bsi 3008 2010 boite semi auto 9hz mexicain Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 01/05/2018 19h08
besoin de flash bcm smart forfour geniehex Tableau de bord (Dashboard) 2 27/12/2015 21h48
boite vitesse semi auto toyota auris milou1985 Automobile en général 0 24/05/2015 02h25
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
