Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Bonjour à tous.
Une question pour les spécialistes de VCDS. Je veux désactiver la pompe à air secondaire et pensez vous que ce soit possible via VCDS ? |
Pas des spécialistes VAGCOM?
Au moins pour me dire si c'est possible |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est pas faut.
Désolé Audi TT MK1 année 2004 1,8t En fait je veux désactiver la pompe à air secondaire car j'ai enlevé le relais parce que ça fait un boucan d'enfer au démarrage à froid mais voyant moteur |
BONSOIR
Post le scan , log
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Naho (03/02/2021) |
Ok
Je fais ça demain |
#7 | |
Voila les codes défauts qui sortent au scan.
En fait je voudrais enlever tout les système d’air secondaire. J’ai essayé de débrancher la pompe ou de virer le relais J299 et a chaque fois j’ai ce voyant moteur qui apparaît au bout d’une dizaine de démarrages à froid. ---------- Post added at 00h54 ---------- Previous post was at 00h52 ---------- Citation:
16795 - Système d´air secondaire Ecoulement défectueux P0411 - 35-00 - 17608 - Soupape recircul.air pr turbocompresseur (N249) Défaut mécanique P1200 - 35-00 - |
#8 | |
Salut sans trop m’avancer je pense qu’il te faut une reprog D’autres peuvent confirmer J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Naho (04/02/2021) |
#9 | |
J’espérais que ce soit possible avec VAG COM mais tant pis,j’ai plus qu’a trouver quelqu’un pour reprog. |
#10 | |
Tu peux tout virer matériellement mais t’aura des soucis de gestion moteur donc voyant façon sapin de Noël Des collègues plus calé vont t’expliquer la marche à suivre éventuellement Bonne continuation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#11 | |
faire les réparations : 16795 / P0411 / 001041 - Système d'injection d'air secondaire: débit incorrect détecté Symptômes possibles Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé Causes possibles Relais de pompe à carburant (J17) défectueux Tuyaux / tuyaux vers / entre les composants défectueux / obstrués Pompe d'injection d'air secondaire (V101) défectueuse Relais de pompe d'injection d'air secondaire (J299) défectueux Électrovanne d'injection d'air secondaire (N112) défectueuse Solutions possibles Vérifier le relais de la pompe à carburant (J17) Vérifier les flexibles / tuyaux vers / entre les composants Vérifiez les tuyaux / tuyaux d'injection d'air secondaire pour la carbonisation Vérifier la pompe d'injection d'air secondaire (V101) Vérifier le relais de la pompe d'injection d'air secondaire (J299) Vérifier l'électrovanne d'injection d'air secondaire (N112) 17608 / P1200 / 004608 - Vanne de régulation de pression de suralimentation (N249): dysfonctionnement mécanique Symptômes possibles Témoin de dysfonctionnement (MIL) allumé Perte de pouvoir Causes possibles Vanne de régulation de pression de suralimentation (N249) défectueuse Vanne de dérivation défectueuse Solutions possibles Vérifier / remplacer la vanne de régulation de pression de suralimentation (N249) Vérifier / remplacer la vanne de dérivation
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Naho (04/02/2021) |
#13 | |
En fait je veux carrément supprimer le système d'air secondaire donc désactiver les élements (pompe,N112 et relais J299)pour éviter le voyant moteur. Et pour la N249 je veux la desactiver car j'ai modifié le circuit pour la surpasser donc elle ne sert plus à rien |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
la pompe a air sert a faire monter les sondes lambdas plus vite en température
c est pas le bruit que ça fait pendant moins de 5 minutes qui devrait te gêner
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | uncleseb (04/02/2021) |
#15 | |
Et si justement le bruit me dérange!!! N'as tu jamais fait de modifs sur tes voitures??? |
| Vcds | momoh-93 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 05/06/2020 22h10 |
| Cherche VCDS 19.6.1 fra.ou up + Vcds loader9.2 | Nicolas13007 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 16/04/2020 13h29 |
| Vcds 12.10 | fred974 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 10/06/2018 17h12 |
| vcds | tony60 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 11/05/2018 03h34 |
