Vieux 02/02/2021, 09h22   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut acces VCDS DSG7 DQ500 pas d acces 08 meas ??
j ai un souccis avec VCDS ( un de plus )
J ai une version VCDS d origine avec sonde d origine donc supposée bonne
sur une Q3 de 2013 2.0 TDI DSG7 DQ500
Connection = pas de pb
premier ecran = pas de pb tous les sous systemes accessibles donc TRANS
second ecran = le bouton 08 ( meas ) est grisé et je n ai pas accés
DONC je peux pas acceder au Bloc 10 valeur usure embrayage ni a rien d autres
quelqu un a t il une explication , merci d avance
Au revoir
OS
MecaTech (11/02/2022)
Vieux 02/02/2021, 12h17   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
salut l'ami, c'est tout a fait normal sur les véhicules récents tes valeurs réelles se trouvent dans l'onglet " mes valeurs avancées"
et la tu trouveras toutes tes valeurs à sélectionner pour logger
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
OVERSPEED (02/02/2021), vortex (02/02/2021)
Vieux 02/02/2021, 18h28   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
@quattro
un grand merci
Entre temps j ai trouvé et effectivement cela fonctionne le diag , pas la boite qui est malade comme toutes les DSG .
il n en reste pas moins que VCDS c'est tres particulier question interface mais cela a le mérite d'exister et d'eviter les ... de chez AUDI France
Au revoir
OS
Vieux 02/02/2021, 21h47   #4
Quattro899
@quattro
un grand merci
Au revoir
OS
c'est vrai que vcds est "moins assisté" que les autres interfaces mais perso je le kiff il n'y a pas plus rapide pour lecture/effacement defaut et meme codage il fait vraiment le boulot
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
VCDS : Accès sécurisé Aitbarra VAS5054, VCDS, ODIS 6 03/05/2022 16h42
Code accès vcds stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 22 13/04/2019 06h35
problème vcds accès sécurité abdou22 VAS5054, VCDS, ODIS 3 19/09/2017 14h24
Code d'accès kts neuilly93 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/09/2015 18h19
vcds code acces Verdun VAS5054, VCDS, ODIS 3 15/10/2014 13h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h49.
