Vieux 19/01/2021, 21h41   #1
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Par défaut trou d'air sur 1.5 dCi FAP eco2 107 cv DTC951923
Bonsoir a tous ,
je possede un lodgy dci 110 prestige de novembre 2012 .
on l'a acheté y a 5 ans a 72 000 kms , actuellement il en a 155 000 kms .
quand on l'a acheté il avait quelques fois un "trou d'air " .on s'en ai jamais préoccupé aujourd'hui a 155 000 kms c'est un peu plus regulier les trou d'air .
ca peut le faire a la sortie d'un rond point , comme sur departementale ou sur autoroute , c'est aléatoire . ca peut le faire a 1500 comme a 3000 tours / minute
j'ai un can clip et j'ai rien vu de particulier a part :
DTC951923 contacteur point mort
je ne sait pas du tout ce que ca veux dire !!
les defauts mineurs les voici en photo :
https://image.noelshack.com/fichiers...1085210430.jpg
j'ai effacé les defauts mineurs mais les " trous d'air " sont toujours la . j'ai passé bardhal 5 en 1 decrassant moteur : rien non plus .
je pense pas que ca soit bien grave , sinon elle serait tombé en panne depuis longtemps .
si vous avez des idees , je suis preneur !
merci a vous
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2021, 21h54   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Bah deja une remise a zero du taux de dilution ferait pas de mal ....
Pas de régénération avec ce défaut !
Vieux 19/01/2021, 21h56   #3
paddy87
Avatar de paddy87
Salut ,
Roohh
Tu me parle chinois !
Tu peux détailler ce qu'il faut que je fasse ?
Merci beaucoup
Vieux 19/01/2021, 22h11   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Le taux de dilution de l’huile c’est qu’il y a la revision a faire.
Le calculateur le calcule via le nombre de régénération moteur, la conduite ect
En gros tu dois remettre a zero l’indicateur de maintenance.
Dans calculateur moteur avec la clip, tu peux le remettre a zero.
paddy87 (19/01/2021)
Vieux 19/01/2021, 22h31   #5
paddy87
Avatar de paddy87
Merci , c'est ce que j'ai lu entre temps .
Je le savais même pas !
Je le remettrai à zéro .
Sinon d'autres pistes par rapport à mes codes défaut ?
Merci beaucoup
Vieux 19/01/2021, 22h41   #6
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
les trous d'air c'est dans l'aviation
pour toi , plutôt prise d'air !!!!!!!!
kaki02 (20/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 07h51   #7
vv58
Avatar de vv58
salut deja eu plusieurs plainte client la dessus principalement duster mais aussi lodgy moi perso j aurai bien vu en relation avec vanne egr(soit leger encrassement ou def logiciel) les clients s en plaignent comme toi en general passage de pied leger a acceleration je n ai jamais pu reproduire le def des reprog ont ete faite mais pas eu de nouvelles pour l instant ideal serait un debranchement vanne et essai mais difficile avec ces autos accompagnées du fap pour l instant j ai eu 3 cas dont un qui remontent deja pas mal je pense que ton def 951923 n a rien a voir avec ça (surement contacteur de bv) tu peux toujours le changer pour voir si ça peut te rassurer la panne n evolue pas vraiment je ne me suis pas plus investi dans cette panne j ai l impression que les clients s en accomode ça ne les gene pas plus que ça et bien sur l aspect financier pour un diag plus long bonne journé
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
dede83 (22/01/2021), LouisLeSinge (22/01/2021), paddy87 (21/01/2021)
Vieux 20/01/2021, 08h05   #8
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudrait aussi verifier le colmatage du FAP car si il est colmaté en partie il peut y avoir des contre pression lors de l acceleration
La geometrie du turbo car si le FAP a un contre pression la geometrie s'encrasse .
a 150000 km sur un 1.5 DCI il est de toute facon necessaire voir indispensable de verifier le FAP et la turbo qui n'est pas du solidite extraordinaire.
Au revoir
OS
Vieux 20/01/2021, 23h35   #9
maxipsp56
Avatar de maxipsp56
Pouvoir de réputation: 8
maxipsp56 will become famous soon enough
Salut , pression de rail insuffisante ( si tu peut nous envoyer les donnée figée , régime moteur et pression de rail réel et consigne lors de l'apparition du défaut ) .
- Pour les défauts de pression de rail , soit le filtre a carburant est hs , soit quelqu’un a essayer de démarrer le moteur sans purger le système et n'a pas effacer les défauts par la suite .
- Commence déjà par effacer tous les défauts , tu fait un essai routier en cote , tu te met en sous régime genre 1200 tours a 90 en 6 et tu accélère a fond pendant une vingtaine de secondes et après tu refait une lecture défauts .
( ça va permettre de savoir dans un premier temps si la pression d'injection suit la consigne ou pas ).
maxipsp56 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maxipsp56 For This Useful Post:
Vieux 21/01/2021, 07h15   #10
paddy87
Avatar de paddy87
merci pour vos reponses .
c'est vrai que ma femme ca la genepas de rouler comme ca depuis le temps .
mais la voiture on doit peut etre la vendre a sa tante , ca nous embete de lui vendre comme ca .
hier soir j'ai effacé les defauts ( tout est vert ) il etait 18h30 j'ai pas pu aller l'essayer avec le couvre feu .
du coup ca m'a permis de reinstaller un windows 7 sur mon vieux X230 et de réinstaller proprement can clip et diagbox .
je pars au boulot ce matin pour essayer , je vous tiens au courant .
meci a vous et bonne journée
Vieux 21/01/2021, 08h51   #11
paddy87
Avatar de paddy87
Je viens d'arriver au boulot , 20 km de trajet, d'habitude ça me le fait 3 fois sur la route...
Et là rien du tout !!
Quand je m'arrête à un feu on dirait que j'ai calé tellement quelle tourne bien rond !!
Pourtant avant elle tournait bien quand même... Hallucinant !
Je croise les doigts !
À midi je branche le diag pour voir si ça ressorti un défaut.
Vieux 21/01/2021, 08h58   #12
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Tu as fait juste un effacement de défaut ?
Je partirai aussi sur un filtre à go pour commencer du le défaut adaptation de débit, et consulter la masse de suie dans le fap.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/01/2021, 09h35   #13
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Salut j'ai fait , aussi un réapprentissage du défaut admission d'air je sais plus trop quoi... Un truc comme ça je suis pas mécano lol
j'ai cliqué sur valider il a fallu que je démarre le moteur et laisser tourner au ralenti à 2500 tours pendant 2 minutes. Couper contact et puis redémarrer.
et ensuite effacer tous les défauts c'est tout ce que j'ai fait.
Vieux 21/01/2021, 13h03   #14
paddy87
Avatar de paddy87
J'ai été repasser la valise ,le défaut contacteur point mort est revenu en rouge .
Ensuite j'ai été voir les mesures voiture au ralenti .
Je vous les met sur les liens
https://i.imgur.com/c8BCWL1.jpg
https://i.imgur.com/LyaslV7.jpg
https://i.imgur.com/75CGqzK.jpg
https://i.imgur.com/zgk9E58.jpg
https://i.imgur.com/8UbDkOU.jpg
https://i.imgur.com/T9yZRu7.jpg
https://i.imgur.com/CyqrOBR.jpg
https://i.imgur.com/NV7pQ9D.jpg
https://i.imgur.com/ZARUBWb.jpg
Vieux 21/01/2021, 14h49   #15
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je possède une mégane 110 CV avec FAP
J'ai ressenti un phénomène qui me semble similaire.
Coupure moteur d'une fraction de seconde et ceci tous les 500 voir 1000 KMS.
Les relevés moteur ne m'ont pas permis de mettre en évidence une anomalie.
Seul un enregistrement des paramètres pourrait me mettre sur une voie, mais me balader avec la Clip pendant 1000 KMS ça ne me motive pas.
Je pense que ce phénomène (pour mon cas) fait penser à la mise en fonction du 5 ième injecteur pour activer le nettoyage du FAP. l'ouverture du 5ieme injecteur doit faire chuter momentanément la pression de rail ce qui occasionnerai la microcoupure. Mais je répète je n'ai pas investigué plus que cela.
Bon courage à tous
Trou pour piger volant moteur 307 1.6 essayer année 2005 Nabs78 Mécanique générale 3 03/06/2018 01h43
Peugeot 2l essence 141ch trou acceleration peugeot_307cc PSA Group Peugeot, Citroën 20 08/04/2017 09h04
renault laguna dynamique tom tom 110dci eco2 year 2013 manueldord Tableau de bord (Dashboard) 3 30/03/2017 12h36
Trou à l'accélération et fumée - Laguna II (2005) 1.9 dCI 120ch MartyMcFly Renault, Dacia, Nissan 49 11/05/2016 10h34
problème trou d'accélération sur golf 4 150cv 2001 bs-express Mécanique générale 7 25/12/2012 22h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h12.
