Vieux 17/01/2021, 11h39   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut Bentley Continental GT avis
salut les amis,
un ami d'un bon ami à moi possédant une Bentley continental GT 2004 W12 560hp souhaiterait un stage 1
ma question est : qu'est ce qui justifie le prix exhorbitant que je vois sur les sites pros ? (2000€) mis à part que c'est une "grosse bagnole"
merci pour vos avis
Vieux 17/01/2021, 11h41   #2
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Le moteur est les ecu sont il propre à Bentley, si c'est le cas tu as la réponse.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Quattro899 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 11h44   #3
Quattro899
Envoyé par zingilingiling Voir le message
salut l'ami, le calculo est un ME7.1.1 d'après ksuite, Bentley est une filiale de VW donc c'est le même moteur que A8 ou Phaeton pour moi..
(j'me trompe peut etre) d'ou la raison de ce post
Vieux 17/01/2021, 11h57   #4
Quattro899
Envoyé par Quattro899 Voir le message
je viens d'avoir une première réponse à mes questions dans ELSA...
elle a deux calculateurs .. lol
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
zingilingiling (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 11h59   #5
zingilingiling
Oui comme la R8 il y a un calculateur maître et le second qui es l'esclave.
Vieux 17/01/2021, 12h07   #6
Quattro899
bien vu l'ami, AT ne prend pas en charge ce ME7.1.1 il prend à partir de 2014 MED17.1.1
du coup je laisse tomber le chantier... cette histoire de slave/master jamais fait, pas envie de me lancer sans savoir sur une voiture comme celle la
si vous avez des infos à exposer sur la manière de faire c'est sympa de votre part (meme en mp si c'est sensible) sinon c'est rien !
Dernière modification par Quattro899 ; 17/01/2021 à 12h17.
Vieux 17/01/2021, 14h47   #7
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
le probleme de la Bentley comme la E63 Mercedes ou les 65 c est la gestion de la boite des chevaux ll y en a suffisament par contre la gestion de la boit eets faite pour calmer la voiture pour que '' papy'' il reste sur la route
Pour avoir une conduite plus sportive il faut modifier les regimes de passage boite
http://www.jrtuning.co.uk/remap/view...560bhp+2003%2B
https://jfautomotive.co.uk/case-stud...ecu-remapping/
le w12 est un moteur tres complexe et pas specailement solide dont les pistons
Au revoir
OS
fenril68 (17/01/2021), Quattro899 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h13   #8
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut le prix c est pour les deux calculos et le fait que ce soit une voiture haut de gamme.
Me7.1.1 reste un type d ecu basique facile à faire.
bkprog13 (17/01/2021), Quattro899 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 21h41   #9
Quattro899
salut l'ami, j'ai deja fait me7.1.1 comme tu dis c'est "basique" mais honnetement de 560=>630 +/- sans banc de puissance .... j'ai préféré me reculer...pour le peu qu'il y ait un cliquetis qui apparraisse dans quelques temps et qu'il revienne sa me refroidit lol
donc master/slave faut modif les 2 ecu de la meme manière ?
Dernière modification par Quattro899 ; 17/01/2021 à 21h50.
Vieux 17/01/2021, 21h52   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
le me7.1.1 est limité en sortie injos, chaque ecu gère 6 cylindres donc oui il faut mod les 2 mais les cartho sont identique
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2021, 21h54   #11
Quattro899
Envoyé par bkprog13 Voir le message
merci bk pour tes précisions.. dommage qu' AT le prenne pas en charge sa m'a refroidi
Vieux 18/01/2021, 06h59   #12
jah83
Avatar de jah83
Si tu ne le fais pas pour éviter problème futur je comprends... Par contre si tu ne le fais pas juste parce que AT ne le fait pas alors la j avoue que je pige pas trop. Ou alors fallait surtout pas prendre un AT parce qu a chaque vieux protocole tu vas être confronté au même problème.
diagnosis29 (18/01/2021), Quattro899 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 10h05   #13
Quattro899
En fait c’est le principe de faire une voiture pareille avec du clone sa m’encourage pas non plus.. pas envie de me retrouver avec un plantage d’ecu et une voiture comme sa dans mon garage, mais t’as raison je sais que pour les « anciennes » j’aurai pas le choix
Vieux 18/01/2021, 12h57   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
les boites Bentkey donc VW gerent le couple donc meme si il avait 700 cv la boite regulerait le couple au demarrage et en reprise , l utilite d avoir beaucoup de chevaux serait d augmenter la vitesse de pointe .
l autre probleme des W12 c est un TFSI donc les conduits d admission se bouchent jusque casser des soupapes
https://www.youtube.com/watch?v=fgvNu_HVD_g
Au revoir
OS
Vieux 18/01/2021, 13h34   #15
Quattro899
Envoyé par OVERSPEED Voir le message
Au revoir
OS
Merci pour l’explication on voit bien que tu connais ton metier [emoji106][emoji106]
c'est ce qu'on apelle un nettoyage à la noix mdr.. excellent
Dernière modification par Quattro899 ; 18/01/2021 à 13h57.
manuel atelier bentley Bernard34 Revue Technique Auto 0 13/12/2019 18h15
Problème coffre Bentley Continental Pierre.c VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 15/04/2019 22h04
bentley continental Taher programmation & synchronisation de clé 6 08/06/2016 14h42
Obd bentley panier compte jphp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 09/11/2013 00h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
