Vieux 16/01/2021, 21h54   #1
Alin92
Avatar de Alin92
Alin92 is an unknown quantity at this point
Par défaut Régénération FAP Scenic 3 1.5 110CH Delphi 2017
Voila je viens d'acheter un Renault Scenic 3 1.5 110ch EDC avec 130000km et je voudrais faire une régénération du FAP avec le logiciel Delphi 2017.3 en prévention .
Je choisi bien régénération FAP puis il me demande de démarrer ensuite ok , ok et la fin quand je valide la dernière action j'ai "échec de l'action "
-vidange faite il y a 3000km
-niveau d'huile ok
-Je lance la régénération après avoir laissé tourné le moteur 15/20 minutes .
Avez-vous une idée a quel niveau ça bloque ?
MERCI !
Alin92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 22h22   #2
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Si tu n'as pas de problème laisse faire les régé automatiquement
Perso presque 200.000 et tant que tout va bien je n'en fait pas.
Enfin ce n'est que mon avis.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Alin92 (16/01/2021), belle-palestine (17/01/2021), Pilouf (17/01/2021), vv58 (17/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 22h41   #3
Alin92
Avatar de Alin92
Le problème est que d’après delphi la dernière régénération a été faite il y a 125000 km...
Vieux 17/01/2021, 01h42   #4
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Généralement si ça ne se lance pas c'est que le taux de suie est trop élevé
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Alin92 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 07h51   #5
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
Si tu es équipé un 5ème injecteur en amont du FAP, pense a vérifier son encrassement au niveau de sa culasse et du nez.
C’est simple à démonter et a nettoyer.
Mais le plus adéquat pour y jeter un oeil au diag, c’est avec un Clip, tu vois si tu as des échecs de régénération.
Si tu en as pas, c’est bon signe.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
Alin92 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 08h42   #6
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
effectivement si trop de suie dans le fap'ca se voit au diag)
régé impossible
perso j avais fait baisser le taux de suie avec un produit nettoyant fap.
suffisamment baissé pour ensuite pouvoir lancer la regé.
ensuite faut regarder qu il n y est aucun defaut notamment au niveau du clapt sur ligne d echappement .
c est souvent qu il est bloqué et rege impossible
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Alin92 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 08h46   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Cool
Envoyé par Alin92 Voir le message
125000 km pour la dernière régénération... et tu trouves ça cohérent ??
Tu ne parles pas de voyant de défaut d'allumé, de code erreur, de perte de puissance où coupure moteur... qu'est ce que tu as de tout ça ??
Si tu n'as aucun symptôme, c'est simplement une incohérence de du logiciel où une mauvaise lecture de ta part.
The Following 3 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
alfa-fiat (01/03/2021), Alin92 (17/01/2021), vv58 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 08h55   #8
vv58
Avatar de vv58
salut Alin92 tu n as pas de def simplement un echec de regeneration a 125000 fait avec une valise ou la quantité de suie n est pas indiqué tu cherches a faire quoi exactement deja si tu regeneres il te faudra surement faire la vidange la je comprends pas trop en l absence de def cordialement
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
Alin92 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 10h48   #9
Alin92
Avatar de Alin92
Je n'ai aucun problème avec la voiture elle fonctionne parfaitement je voulais juste faire une régénération par précaution et aussi pour l'avenir car je ne suis pas un grand rouleur.
Aucun codes erreurs !
Voici les différentes information véhicule au ralenti :
Débit de gaz à l’intérieur du filtre a particules: 39.2 m3/h
Suie dans le filtre à particules : 15.40g
Pression différentielle du filtre à particules: 2mbar
Merci à tous !!!
Vieux 17/01/2021, 11h15   #10
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Pression différentielle normale au ralenti.
Laisse le fap tranquille. Tant qu il n y a pas de défaut je ne vois pas l intérêt de faire une régénération forcée. Si quelque-chose ne va pas tu en seras vite informé par l allumage d un voyant au tableau de bord
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Alin92 (17/01/2021), Rallyeman (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 12h22   #11
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Je ne constate pas d'anomalie dans ces relevés. La masse de suie 15gr est relativement élevée mais pas alarmante. La masse de suie est donnée par le capteur de pression différentiel (pièce assez fragile). Sans l'indice moteur il m'est impossible d'être plus précis (type moteur K9K indice ...?)
L'outil de diag n'autorise pas une régénération si les conditions ne sont pas présentent exemple temp. moteur trop basse.
Un roulage autoroute favorise la régénération (déclenchement actif avec montée en température de l'échappement ou passif brûlage des particules sans déclenchement actif)
Le principale est que le calculateur d'injection n'ai pas relevé d'échec de régénération.
Bon courage
Alin92 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 17h34   #12
Alin92
Avatar de Alin92
Oui c'est bien un moteur k9k avec une boite edc .
Vieux 18/01/2021, 06h13   #13
Pilouf
Avatar de Pilouf
Cool
Merci à tous !!!
Dans ce cas ne touche à rien, si tu ne roules pas beaucoup fais un trajet un peu plus long de temps en temps, pour une régénération normale.
La régénération ne se lance pas car il n'y en a pas besoin, ce n'est pas des choses qui se font "à la demande".
Alin92 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 07h51   #14
Alin92
Avatar de Alin92
Super merci pour l'info
Vieux 18/01/2021, 14h06   #15
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt vérifies si ton vendeur n avait pas fait un fap off, on ne sait jamais...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Delphi 2017 zav_ze_best Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 16/04/2020 13h46
delphi 2017 jeremy72 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 64 28/03/2020 16h42
delphi 2017 MAXYBOOM Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 11/08/2017 20h17
Delphi ds150 et Opel régénération statique urgent skikdi13 Automobile en général 5 19/10/2016 14h20
regénération FAP avec Delphi DS150 peymot Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 13 01/10/2015 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
