Vieux 16/01/2021, 17h58   #1
nesyoo
Avatar de nesyoo
nesyoo is an unknown quantity at this point
Par défaut Oscillation de l'aiguille de température Ford Cmax ii 2014 1.6 TDCI 115
Je sollicite votre aide pour un problème que je rencontre sur un C-max II 1.6 de 2014
Moteur froid, premier démarrage, la jauge de température monte tranquillement à 90°C, puis elle redescend à environ 60°C et se met à osciller entre environ 60°C et 80°C sans atteindre les 90°C. La valeur de la température lue à l'OBD correspond à celle donnée par l'aiguille au compteur. Il n'y a pas de lien entre l'action sur la pédale d'accélérateur et la variation de la température au tableau de bord. Pas de perte de liquide de refroidissement.
Au départ ce problème était associé à une surpression du LDR. Depuis le remplacement du joint de culasse, il n'y a plus de surpression mais le problème du yoyo de la jauge persiste. Je vous liste ce que j'ai fait dessus, dans l'ordre chronologique :
- Remplacement du radiateur de chauffage + purge
- Remplacement du thermostat + sonde + purge
- Joint de culasse + pompe à eau + distri + purge
- Remplacement du bouchon du vase d'expansion
- De nouveau, remplacement du thermostat + sonde + purge
- Vérification du circuit LDR, pas de bouchon, nouvelle purge.
- Absence de défaut au diag.
Si quelqu'un parmi vous a une nouvelle piste à creuser, je suis preneur ^^ parce que je suis en train de
Merci d'avance !!
nesyoo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 19h31   #2
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Quand tu dis que l'aiguille oscille entre 60 et 80° = c'est un déplacement lent qui va de 60 à 80° et qui semble correspondre à l'ouverture et à la fermeture du carlostat. Cela me parait un fonctionnement normal.
Par contre si le déplacement de l'aiguille est rapide c'est soit des micro coupures électriques ou un indicateur défectueux.
Bon courage
Vieux 16/01/2021, 19h55   #3
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il faudrait mesurer au multimetre les valeurs sorties capteur et comparer avec un thermometre thermocouple pour voir si c est une variation de temperature ou un probleme de capteur , puis verifier le faisceau moteur en mesurant a la valeur en entrée de l ECU
Au revoir
OS
Vieux 16/01/2021, 22h42   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
mauvaise purges
chauffage a fond ,ventillo ,vase ouvert et faire tourner le vehicule jusqu´au declenchement du ventillo moteur
evidement avec un niveau ldr au dessus du point le plus haut du moteur
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 15h39   #5
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
branche l'ohmmètre sur le capteur de température avec le moteur tournant et vois si la résistance varie comme la déviation de l'aiguille
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
problème batterie ford cmax 1.6 tdci sam93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 7 24/12/2022 14h37
Ford cmax 1.8 tdci Tof02770 Immobilizer dumps/solutions 22 29/06/2019 16h32
EGR OFF ford cmax 1.6 TDCI Breizhelec Chiptuning 14 24/05/2016 08h17
Suppression DTC Ford CMAX TDCI angeflasheur Chiptuning 6 10/05/2016 07h05
aide sur fap ford cmax 1.6 tdci amourh59 Chiptuning 4 06/02/2016 07h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h53.
