Vieux 16/01/2021, 16h27   #1
Naho
Avatar de Naho
Pouvoir de réputation: 7
Naho has a spectacular aura aboutNaho has a spectacular aura about
Par défaut CAN ou K-LINE
Bonjour à tous.
Je voudrais lire un ecu de xsara picasso 1.6 essence donc bosch ME7.4.5 mais le protocole KESS me propose deux options,CAN ou K-LINE.
Pouvez vous me préciser lequel choisir svp ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Naho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 16h40   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Je pense qui si tu veux des reponses, il faut détaillé ta demande.
Si il propose les deux.
C est certainement qu il en existe plusieurs possibilités !
Donc prend le temp de posé des question précise.
Tu auras je pense des réponses !
Moi je n est pas ta réponse.
Je ne connais pas ktag.
Si je te dit ma clio démarre pas tu sais qu'elle matériel il me faut pour quel démarre !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
Naho (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 16h43   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Naho Voir le message
Bonjour à tous.
salut t'as fait lecture id ? en faisant un obd avec un diag tu peux le voir aussi
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Naho (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 16h56   #4
Naho
Avatar de Naho
Merci pour vos réponses.
Non je n'ai pas encore fait lecture ID.
En fait j'aimerai faire une lecture afin d'avoir la carto pour modif E85
Mais pour ce véhicule,le KESS me propose les deux options(K-LINE et CAN) et les deux ont la fonction ID et reading.
D’après ce que j'ai pu lire le véhicule étant de 2003 ce serait surement K-LINE
mais comme vous le savez je suis novice et avant de faire une erreur je me renseigne.
Et c'est surtout que j'aimerai faire ça par OBD.
Vieux 16/01/2021, 17h00   #5
Quattro899
oui je comprends ta situation mais si tu veux faire ce métier "met la main a la pate" lol en fait faut que tu comprenne bien le système multiplexé de la voiture.. les différents paramètres etc
si ton "client" te demande si t'as respecté l'AFR limite tu lui répond quoi ?
je dis sa pour ton bien c'est bien d'injecter des carto dans les voitures en obd mais si tu t'y connais pas bien le jour ou tu vas avoir un problème tu vas avoir des sueurs froides ...
pour ta voiture je te répète faire une lecture id ou tu connecte un appareil de diag sa doit etre mentionné
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Creazy78 (20/01/2021), Naho (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 17h11   #6
Naho
Avatar de Naho
Merci Quattro899 pour ton aide.
Mais tu fais erreur sur mes intentions.Je ne cherche pas du tout en faire mon métier.
Je veux juste lire la voiture d'un ami pour extraire le fichier et ensuite on envoi le fichier pour le faire modifier par quelqu'un de compétent comme j'ai fait sur la mienne.
je ne prend pas d'argent,juste un bon apéro en retour.
Je ferais l'ID dans la soirée.
The Following User Says Thank You to Naho For This Useful Post:
Quattro899 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 17h21   #7
Quattro899
Comme je t’ai dit loin de moi l’intention de te juger c’est juste un conseil, un peu cru c’est vrai mais c’est la vérité.. je parle en général
Lecture id revient a faire un test se communication avec ton calculo, suivant can ou kline tu verras bien si il repond...
Bon courage bonne soiree
Naho (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 19h28   #8
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Salut.
Essaies de lire en k linéaire. Si ça ne passe pas tu prends en can
Y a pas de risques en lecture.
The Following 5 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
ajfleclerc (18/01/2021), matt978 (07/01/2025), Momo-02 (16/01/2021), Naho (17/01/2021), WJon (19/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 19h50   #9
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt de quelle année ta Picasso ?...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 00h26   #10
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt xsara picasso 1.8 année 2003
Vieux 17/01/2021, 00h53   #11
Naho
Avatar de Naho
Bon ben du coup c’est réglé.
Kess ne connait pas ce modele.
Pas de 1,8 essence dans les protocoles citroen xsara .Même en fouillant un peu dans les autres modèles on a pas trouvé ce moteur.
Tant pis
Merci à tous pour votre participation
Vieux 17/01/2021, 09h16   #12
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonjour, certainement un procédé en bootmode a faire [emoji6] (avec un autre outil du coup[emoji4])
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Naho (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 12h55   #13
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par Maimeun Voir le message
Oui surement mais du coup je l'ai pas non plus en boot mode avec Ktag .
Vieux 17/01/2021, 13h36   #14
Quattro899
pour etre complémentaire je te conseille galetto V54, tu pourras couvrir plus de voitures
Naho (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 15h41   #15
Naho
Avatar de Naho
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci pour ce conseil.
Mais comme précisé plus haut,a la base j'ai acheté le matos pour faire mes voitures.
Si ça pouvait profiter aux copains c'est tant mieux maintenant racheter d'autres boitiers c'est pas prévu pour l'instant.
thepatrick31 (19/01/2021)
New Maj pp2000 et lexia on line or off line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 10 19/11/2011 09h30
New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/04/2011 11h56
New Maj pp2000 V24.47 on line or off-line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 19/03/2011 08h48
New Maj DiagBox v05.02 to v05.18 on line or off-line ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 0 10/03/2011 19h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
