Vieux 14/01/2021, 20h38   #1
grigri38
Avatar de grigri38
grigri38 is an unknown quantity at this point
Par défaut DAE renault clio 3
Quelqu'un peut m'aider pour un vierge sur une DAE clio 3 ?
Boitier TRW 8200826807 24C16
Merci d'avance !
Type de fichier : bin DAE TRW 8200826807 ORI.bin (2,0 Ko, 7 affichages)
grigri38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2021, 23h26   #2
jalel31
Avatar de jalel31
jalel31 is on a distinguished road
Bonsoir l'ami tu peut le faire avec renolink
jalel31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2021, 06h53   #3
grigri38
Avatar de grigri38
Merci pour ta response
Oui je sais que renolink le fait, mais je ne l’ai pas
Je souhaitais le faire par le dump pour dépanner le véhicule rapidement ..
Vieux 15/01/2021, 12h25   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il faut donc investir,exactement le contraire de ce que tu fait sur le forum,ce n´est pas un marché ici et encore moins une plateforme de sav
donc tu as eu ton aide et ta reponse plus haut
http://www.armoreprog.fr
2CVkatia (25/01/2021), Mat37 (18/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 22h10   #5
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
avec ce que tu a gratté en infos depuis 2012 tu n'a pas réussi à investir dans un Renolink ?
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 20h03   #6
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Envoyé par grigri38 Voir le message
Merci d'avance !
Voila pour toi l'ami
Ecris ce dump et tiens moi au courant
mdp dans ta boite
Type de fichier : rar dae trw 24cl16.rar (908 octets, 1 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
grigri38 (18/01/2021)
Vieux 18/01/2021, 20h58   #7
grigri38
Avatar de grigri38
Je te remercie, j’essaye et je te dis
Vieux 20/01/2021, 23h36   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Alors l'ami
des nouvelles ?
J’espère qu"elles sont bonnes
Vieux 21/01/2021, 13h18   #9
yann3
Avatar de yann3
par ce que tu pense que tu vas avoir??
le future nous le dira
---------- Post added at 13h18 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
c'est instructif,que de la demande,aucune aide
avant de donner des solution regardé un peut les historiques
regarde ses message et tu comprendras
https://www.tlemcen-electronic.com/f...rchid=12311203
Mat37 (21/01/2021)
Vieux 25/01/2021, 17h02   #10
grigri38
Avatar de grigri38
Le problème est finalement résolu avec quelques complications..
L'UPC du véhicule était fatiguée donc mauvaise alimentation de la DAE qui me faisait remonter seulement le défaut d'incohérence du signal entre UCH et DAE.
Je ne me suis pas rendu compte du problème d'alim car mon diag AUTEL ne passe pas sur la DAE ??
Donc remplacement de l'UPC avec swap de la 93C46.
Je n'ai pas pu retesté ton dump DanyParis car j'ai remis l'ori après remplacement de l'UPC..
Merci à toi en tous cas.
The Following User Says Thank You to grigri38 For This Useful Post:
yann3 (25/01/2021)
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
renault clio gigabde Renault clip, DDT2000, Nissan consult 4 20/05/2017 12h04
Renault Symbol est Renault clio 4 سعدان Renault, Dacia, Nissan 3 23/03/2017 22h01
DAE Renault clio 3 oligiu Immobilizer dumps/solutions 18 06/04/2015 14h20
Renault Clio II Mezz Immobilizer dumps/solutions 0 25/10/2012 12h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h32.
