| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
J'ai acheté récemment un programmateur Xprog-m V5 pour reprogrammer des eeprom 93C56 lorsqu'elles ont beuguées avec les pannes de compteurs de Scénic et d'espace. J'ai reçu avec plusieurs adaptateurs dont un qui semble être celui pour les eeproms. Celui-ci dispose de 2 emplacements, mais la broches de cet adaptateur ne comporte que 4 pins, les 4 autres sont coupées à leur bases... est-ce normal? Dans quel sens dois-je souder les eeproms sur l'adaptateur? Y'a-t-il une manip a faire sur le logiciel pour que le programmateur fonctionne? Il est installé sur un Windows XP, je sélectionne bien le bon port mais ça ne fonctionne pas... A savoir que je ne souhaite qu'écrire sur ces eeproms, pour lire et sauvegarder, j'utilise une pince. J'ai besoins d'un peu d'aide :D Merci! |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Donc pour ton adaptateur c'est pas normal vérifie bien mais normalement sur chacune des deux piste tu a bien une connexion 8 pin qui sera relier directement au boitier, ce n'est pas couper je pense que ta mal étudier ton adaptateur enfaîte sa ne se coupe pas mais la piste change de sens retourne des deux coté ton adaptateur et regarde bien! les manip a suivre pour le fonctionnement sont, l’installation du soft et driver. Une fois installer, ouvre ton soft, choisie le bon port, choisie le type d'eeprom ou mcu que tu veux bosser(l'icone avec une eeprom écrit devise dessus) Ensuite, appuie sur news, une fenêtre s'ouvre et clique sur read et normalement la lecture s’effectue. Voila, Voila! Bonne chance! A+ |
Merci pour votre aide! Voici l’adaptateur en question ![]() ![]() Je ne sais pas si l'eeprom est soudée du bon côté ou dans le bon sens...? Quand je suis les pistes des 2 emplacements, chacun des contacts des 2 emplacement vont bien sur la même pin, comme si cela permettait de programmer 2 eeproms en même temps... Je vais essayer avec les paramètres que vous me préconiser! Pourquoi baisser le temps de latence? |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT
MOI J AI EU LE MEME PROBLEME POUR FINIR J AI ACHETER UN PORTE EPROM VOILA LE LIEN http://www.ecutool.com/CHIP-PROGRAMM...-SOP8_960.html |
Effectivement,
Il a un sacré soucis ton adaptateur eeprom, le mien a bien les 8 pin d'origine. |
Le programmateur vient de chine, il avait été ouvert par la douane... j'me demande si c'est pas eux qui qui auraient coupé les pins...
Sinon mon eeprom est dans le bon sens? Merci diagsystem pour ton lien! c'est plus simple au moins y'a pas besoins de souder! mais la solution de keranlouan est pas mal non plus pour éviter de dessouder l'eeprom. |
#7 | ||
#8 | |
Oui la led verte s'allume quand je lance "update" Le message que j'ai quand je "read" est "device is silent" Je ne sélectionne peut-être pas le bon type d'eeprom... dans "select device" je clique sur "Serial EEPROM" => "Microchip" => "93xx56A" (il y a aussi 93xx56B et 93xx56C) Ensuite je ne suis pas sûr le l'avoir soudée dans le bon sens sur le porte eeprom... cf mes photos au dessus! Merci pour ton aide! |
Oui j'obtiens bien les statuts authorised!
Mais comment choisir le type d'eeprom (marque référence...), peut-on mettre n'importe quelle marque à partir du moment ou on met le bon modèle (93C56)? |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
alors pour une lecture facile de x prog
aller sur device sur la droite de l ecrant de controle selectionner le type eprom exemple 93c56 regarder la marque sur l eprom apres cliquer sur news a gauche et read si votre lecteur et pas reconnue ene usb aller dans selection des port dans le menu et changer de port et si vous ete en port com oublier pas de l alimenter |
| The Following User Says Thank You to beonce For This Useful Post: | Kevauto (17/04/2012) |
J'aimerai lire le contenu d'un composant avec l'adaptateur et xprog, mais avant de le souder sur l'adaptateur j'aimerai être sûr de ne pas me tromper de sens (voir photo). ![]()
![]() Date d'inscription: mars 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour KEVAUTO,
meme si la reponse arrive tard voici une petite legende pour localiser les repères te permettant de connaitre le sens d'implantation de ton boitier. En rouge tu as un petit point te donnant la localisation de la pin 1 de ton boitier. En bleu tu as la petite flèche qui montre ou placer ta pin 1. |
| The Following User Says Thank You to pif78 For This Useful Post: | Kevauto (08/05/2012) |
Salut pif78!
Merci pour l'info, il me semblait bien qu'il fallait faire comme ça. Cependant je n'ai pas pu attendre la réponse, il a fallut que je redonne le microprocesseur, j'essaierai avec le prochain. |
| utilisation galletto 1260 | micapolo | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 01/05/2013 12h49 |
| manuel d'utilisation upa usb en francais? | francois | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 22/11/2011 10h23 |
| utilisation du universal emulator | autoplus45 | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 16/07/2011 00h34 |
| utilisation xprog-m | split78 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 11/10/2010 19h15 |
| tuto sur l'utilisation du kpw2000+ | neiji | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 22/07/2010 14h58 |
