Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
bonjour,
pas d'allumage sur g400: j ai testé la bobine avec le principe de l'alim 12v,j ai de l'etincelle à la bougie. j ai testé le condo 240 nF,ok vu sur la doc j ai verifié les rupteurs ,ils sont nickel et ils coupent bien (pas à la masse). j ai testé le bouton on/off mise à la masse pour l arreter ,c'est bon. valeurs de la bobine au multimetre rimaire 1.9 ohm et secondaire 6.9 kohmsc'est ok. par contre entre fil de + et masse de la bobine en ohmetre ,je sonne, pareil sur une autre bobine. donc normal. maintenant le cablage allumage: les fils sont bien isolés (pas de coupures dans les gaines). le + bobine (primaire) part en 2 fils :le premier va au bouton on/off d'arret et le second sur les rupteurs. la masse de la bobine se fait par la carcasse du moteur (fixation 2 vis de maintien) le condensateur un fils qui va avec le + de la bobine sur les rupteurs, la masse étant faite par le corps du condo sur le carter moteur. voila j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!! ![]() est ce que le + primaire et le condo doivent aller ensemble sur les rupteurs ? je ne sais plus !
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude! |
c'est une contradiction : j ai de l'etincelle à la bougie. j ai resumé mon installation et pas d'allumage!!!! c'est un carbu ou injection , c'est deux temps ou 4 temps des photos stp
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | boc (27/12/2020) |
bonsoir voici la photo du montage à l heure actuelle
bonjour zenata,
oui j ai de l'etincelle quand je teste en lui apportant du 12 volt exterieur, ce n'est pas contradictoire ou alors je m explique mal. c'est un 4 temps merci
vérification du circuit allant de la sortie bobine au contact fixe du rupteur
contact ouvert (rupteur ouvert), la lampe doit briller contact fermé, la lampe doit s'éteindre http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/allumage.html
Slt mon amis donc si je pige bien tu a du jus si tu apporte 12v donc sur la bobine mais ton le délire viendrai donc du rupteur a la masse je pense du coup sa chargerai pas le condo
.. J'ai eu un prof comme celui ci je men souviens comme hier regarde cet vidéo https://youtu.be/B1eWhuEDUHw
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 27/12/2020 à 17h14. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | boc (27/12/2020) |
bonsoir, etant dans le doute au sujet des masses possibles, j ai redemonté volant ,bobine,rupteurs et condo.
j ai renettoyé a la toile les rupteurs, revérifié les rondelles isolantes sur la vis des rupteurs. j ai tout remonté et miracle :allumage !! je rapelle quand meme que tout cela je l avais deja fait au moins 5 fois ! je pense que mes 2 fils qui vont au rupteurs devait toucher la partie fixe du rupteur. je ne le saurait jamais . merci @+
| The Following User Says Thank You to boc For This Useful Post: | akasa67 (27/12/2020) |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | dom570 (15/04/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2023
il fallait acheter une italienne
Bien joué !
| shemas electrique gestion moteur Honda CR-V 2014 | moyopo | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/07/2020 00h42 |
| shemas gestion moteur honda crv 2013 | moyopo | Automobile en général | 0 | 21/03/2020 14h50 |
| G400 Temic ecu | clauberty | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/02/2020 12h49 |
| changement moteur honda accord | athenophis | Automobile en général | 16 | 04/08/2014 00h10 |
