Vieux 25/12/2020, 12h20   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Tutoriel
Je veux raconter une expérience qui peut être utile à certains ou connue chez certains. il s'agit d'une fiât scudo 2l injection simens sid 301A moteur monté sur Peugeot expert 3 après avoir changé la pompe haute pression par le mécanicien qui m'a appelé parce que la voiture n'a pas fonctionné. Alors 3 jours de tentative sans succès pas de code de défaut syncro OK pmh OK le seule problème pression carburant toujours 0 alors on a changé tous régulateur débit régulateur pression 'capteur pression et pompe hp encore pas de démarrage et à la fin quelqu'un lui a conseillé de tirer la voiture avec une camion et cela a vraiment fonctionné
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to JOSEF For This Useful Post:
akasa67 (25/12/2020), baccaraboss (03/01/2021), Quattro899 (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 12h26   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par JOSEF Voir le message
Salut , est ce que t’as essayé d’amorcer le gasoil correctement ? En faisant purge ?
Si ton circuit de gasoil est rempli d’air tu ne peux pas demarrer...
The Following 4 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
baccaraboss (03/01/2021), JOSEF (25/12/2020), vortex (03/01/2021), zenata (25/12/2020)
Vieux 25/12/2020, 12h28   #3
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
salam
je pense avec une bonne batterie ampérage élevé + booster
de batterie professionnel + START pilot , pas besoin de la tirer
The Following 7 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
allpatchi (25/12/2020), baccaraboss (03/01/2021), dede83 (03/01/2021), gchx (25/12/2020), JOSEF (25/12/2020), Quattro899 (25/12/2020), vortex (03/01/2021)
Vieux 25/12/2020, 12h29   #4
Quattro899
+ 1 pour start pilote sa amorce bien le circuit ! Puis tu ouvre legerement un injecteur et c’est reparti
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2020, 13h00   #5
Pouvoir de réputation: 279
Slt l ami moi sur les siemens quand tu appuye sur la poire sa a du mal a venir je debranche côté filtre je penche la poire et je pompe jusqu'à que sa vienne ensuite je mets sur le filtre et sa demarre directe .. quasi chaque fois sais le même bordel..
Vieux 25/12/2020, 13h15   #6
JOSEF
Avatar de JOSEF
C vrai le batterie était pas bien en plus j'ai remarqué l'air dans le circuit de carburant
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 09h25   #7
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
ton histoire colle avec la mienne, il y a plus de 3 ans en changeant 4 injecteur sur 4x4 ML qui avait les becs injecteur cassé dans la culasse par un mécano. aprés avoir changés les 4 injecteurs impossible de la faire démarré. on a tout essayé.
a la fin tirer au bout de 40m VROMMMMMM.
vas comprendre!!!
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
Vieux 03/01/2021, 10h25   #8
baccaraboss
Avatar de baccaraboss
baccaraboss has a spectacular aura aboutbaccaraboss has a spectacular aura about
moi j'ai toujours les "fesses qui font bravo" quand quelqu'un utilise un boost a batterie,
J'ai déjà vu un garage très renommé dans ma région qui en a utiliser 1 sur une Porsche, ils ont grillé tout les calculateur,
peut être un coup de pas de chance, mais je suis pas a l'aise avec ce matos
baccaraboss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post:
Quattro899 (03/01/2021)
Vieux 03/01/2021, 10h35   #9
Quattro899
Envoyé par baccaraboss Voir le message
Salut l’ami ! La meme histoire chez Alfa sur une 147 GTA, ils ont bousillé tout l’electronique avec un booster ... en concession tu trouve aussi des «*bras cassés*» ils inversent les poles et boom sa fait des etincelles mdr
Recherche Tutoriel demmaho Tutoriels 11 12/03/2020 06h24
Tutoriel DPF OFF in WinOLS rachid72 Tutoriels 2 10/07/2019 17h28
Tutoriel : faire le plein car83 Tutoriels 11 10/04/2019 09h14
tutoriel vag-com vcds diag48 Tutoriels 5 23/11/2018 18h39
Checksum ou CRC. Un tutoriel eobd-scan92 Chiptuning 0 29/12/2009 21h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h15.
