Vieux 20/12/2020, 16h08   #1
Negrus
Avatar de Negrus
Pouvoir de réputation: 7
Negrus will become famous soon enough
Par défaut Ne démarre pas, pas de codes d'erreur!
Cher Forum,
J'ai un Espace IV 2.2DCI de 2003, moteur JK0H, G9T 742, boîte PK6.
J'essaye de le faire fonctionner depuis un moment.
Il est au fond du jardin depuis 2 ans, mais cet été j'ai décidé de la réparer.
D'ailleurs, je faisais l'acquisition de divers outils de diagnostic (Klavkarr, Can Clip, Power Probe, etc.) et de la Revue Technique ad-hoc.
J'ai également obtenu le Dialogys, des schémas électriques et des manuels de réparation, bref, toute la documentation.
Au début, il y avait plusieurs codes d'erreur, mais petit à petit j'ai commencé à les réparer, et tous disparaissaient.
Aujourd'hui, sur le tableau de bord, il n'y a plus de voyant de défaut ou de service.
Tout semble parfait, même les messages «OK» puis «Appuyez sur Start» apparaissent.
Les deux scanners:
- Le Klavkarr ne donne pas de codes d'erreur
- Le Can Clip ne délivre pas de codes défauts importants, il donne deux défauts dans la climatisation.
Cependant, lorsque j'appuie sur le bouton START, il n'y a pas de réaction, un léger scintillement des lumières du tableau de bord, mais rien, pas de démarrage.
J'ai déjà vérifié le Démarreur (ou Starter comme on dit aussi), c'est parfait. Mettre 12 V directement sur le solénoïde permet au moteur bouger, comme s'il s'agissait d'un démarrage normal.
Le problème est que, j'ai vérifié, et l'ECH (l'unité de commande de l'habitacle) ne délivre pas ces 12V ...
Ma théorie me dit que lors de la communication avec l'ECM (l'unité de commande du moteur), il lui dit que quelque chose ne va pas, et ensuite il n'active pas le fameux relais de démarrage (relais), mais comment le savoir?
Batterie en bon état, aucun problème (12.8V, test avec testeur de batterie OK).
Cher forum: Pourriez-vous s'il vous plaît me donner des pistes pourquoi ne donne pas le démarrage?
Quels sont les tests que je doit faire?
Voir les photos que j'ai prises de CLIP ici: marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Merci d'avance
Negrus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2020, 16h14   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 42
Salut, est-ce que les tours minutés augmentent quand tu actionne le démarreur directement.
Et est-ce que le synchro passe de VEILLE à EN COURS ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
yahiadiag (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 16h19   #3
Negrus
Avatar de Negrus
Ah!, je vais faire ça demain matin, je vais connecter la CLIP et voir si changes les paramètres que tu proposes, merci Mook31
The Following User Says Thank You to Negrus For This Useful Post:
Mook31 (20/12/2020)
Vieux 20/12/2020, 16h27   #4
Pouvoir de réputation: 279
Bonjour mon amis quand tu prend un fil pour éxite le demarrzur au point mort bien qure que se passe til le demarreur tourne t il..
Vieux 20/12/2020, 16h30   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Negrus Voir le message
Salut l’ami, sur la clip regarde si tu as le «* + apres contact*» qui signifie que l’ecu est bien connecté
Vieux 20/12/2020, 17h18   #6
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
je mets le contact (insertion de la carte) ==> les voyants du tableau de bord s'allume.
On entend le déverrouillage de la colonne de direction ? c'est souvent la panne à ce niveau là.
Si pas de bruit vérifier avec la Clip que la carte est bien reconnue par son lecteur.
Bon courage
sami55 (20/12/2020)
Vieux 21/12/2020, 11h24   #7
Negrus
Avatar de Negrus
Salut Quattro899
En effet, j'ai pris des photos de Can Clip, quand la carte est insérée à fond, ici: https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Vieux 21/12/2020, 11h29   #8
Quattro899
Salut Quattro899
salut l'ami, sur ton screen je vois a la fin relais inactif regarde de ce coté l'ami c'est la "commande gestion moteur" si sa fonctionne pas tu pourra jamais démarrer
et mets toi en règle s'il te plait
https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2
Vieux 21/12/2020, 11h29   #9
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
il faut prendre une autre photo pendant que tu lances le démarreur..
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2020, 11h29   #10
Negrus
Avatar de Negrus
Oui Toto 014, j'entends le déverrouillage de la colonne de direction, et je peux la vérifier physiquement, j'enlève la carte et elle se verrouille, je insère la carte et elle se déverrouille
Regarde aussi les photos de Can Clip ici: https://marcoscontreras.cl/espace4/EspaceIV.html
Vois-tu quelque chose d'anormal?
Vieux 21/12/2020, 11h33   #11
imcumen
Avatar de imcumen
Envoyé par imcumen Voir le message
juste les données calculateur
Vieux 21/12/2020, 11h41   #12
Negrus
Avatar de Negrus
D'accord, Quqttro899, je vais vérifier, tu parles bien d'ET010 ou d'ET007?
---------- Post added at 11h41 ---------- Previous post was at 11h40 ----------
D'accord, incubent, je vais prendre des photos, merci
Vieux 21/12/2020, 11h44   #13
Quattro899
oui oui c'est bien ceux la
JE REPETE METS TOI EN REGLE S IL TE PLAIT CLIQUE SUR LE LIEN SUR MON MESSAGE PRECEDENT
Vieux 21/12/2020, 11h44   #14
Negrus
Avatar de Negrus
En effet, Akasa67, 12 V directe sur le solenoide: le démarreur bouge et le moteur bouge aussi avec lui.
Vieux 21/12/2020, 11h56   #15
Negrus
Avatar de Negrus
D'accord, Quattro899.
J'ai envoyé un message pour me présenter.
Il me manque une autre règle à suivre?
Merci d'avance
liste codes erreur pour véhicules fiat riri333 Logiciel & autres documentations général 0 08/04/2020 10h07
Sedre Erreur 500 : Le serveur a rencontré une erreur interne souague PSA Group Peugeot, Citroën 1 24/12/2018 01h42
Renault master dci 140 ne démarre plus, nombreux codes pannes .. Nico43 Renault, Dacia, Nissan 66 03/09/2016 19h24
Effacé par erreur les codes clés via SBB sur ma voiture. oynak Outil de programmation 3 05/08/2013 13h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h34.
