Discussion fermée
Vieux 16/12/2020, 15h45   #1
Adiagnos
Avatar de Adiagnos
Adiagnos is an unknown quantity at this point
Par défaut Nouveau tableau de bord affiche des Kms supperieur que compteur réel.
J'ai changé le combiné d'instrument (tableau de bord) d'une ford Smax 2006 mais le compteur de Km affiche 40000kms de plus que mon compteur réel.
Pourriez vous me dire comment aligner ce nouveau compteur avec celui afficher via le diag.
Adiagnos est déconnecté
Vieux 16/12/2020, 16h04   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Salut si c était si simple !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
Pelican est déconnecté
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
progdebutant (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 16h06   #3
Pouvoir de réputation: 88
salut tu va chez ford
jeremy72 est déconnecté
ggvaniou (17/12/2020), Maimeun (16/12/2020), progdebutant (16/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 23h02   #4
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut et comment ta fait avec lantidemarrage
fateh49 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post:
duroi (16/12/2020), ggvaniou (17/12/2020), jah83 (17/12/2020), Maimeun (16/12/2020), redpoker (17/12/2020)
Vieux 16/12/2020, 23h26   #5
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Salut, Elle démarre??
Si oui, j'ai un doute
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Maimeun est déconnecté
Vieux 17/12/2020, 06h53   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. 4 posts, don't celui là et l autre demandant comment utiliser nyo....
Et habituellement ceux qui change un compteur la dessus se préoccupe en premier de pouvoir démarrer....
jah83 est déconnecté
Maimeun (17/12/2020), redpoker (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 07h52   #7
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut Jah83, tu as tout résumé [emoji28][emoji28]
Vieux 17/12/2020, 08h29   #8
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Moi aussi je me suis dit si elle démarre !!!
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
imcumen est déconnecté
Vieux 17/12/2020, 11h15   #9
Adiagnos
Avatar de Adiagnos
Bonjour tout le monde,
Oui elle a démarré du premier coup par contre je n'ai pas eu de retour par rapport a ma question
Vieux 17/12/2020, 11h18   #10
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour et tu n'en aura pas , si tu as lu le règlement il faut faire des demandes au modo pour tout ce qui touche le kilométrage
gary89 est déconnecté
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
jah83 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 11h21   #11
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to alltoze60 is a name known to all
Slt
"J'ai changé le combiné d'instrument (tableau de bord) d'une ford Smax 2006 mais le compteur de Km affiche 40000kms de plus que mon compteur réel."
Pourquoi avoir changé le combiné ?
Sinon, re lis bien les réponses donner plus haut .
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté
Vieux 17/12/2020, 11h40   #12
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par Adiagnos Voir le message
bjr effectivement les compteurs posent souvent des soucis sur certains model ford, c est connu mais je ne comprends pas comment as tu reussi a demarrer directement du premier coup avec un autre compteur.En temps normal c'est reset + PATS, mais dans ton cas demarrage direct t'es champion...
chatgris08 est déconnecté
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
jah83 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 12h09   #13
Adiagnos
Avatar de Adiagnos
Bonjour chatgris08,
oui j'avais un souci d'affichage au niveau du mon ancien tableau de bord et j'ai acheté un nouveau avec les mêmes références, j'avais vraiment de la chance quand j'ai démarré du premier coup.
Vieux 17/12/2020, 12h17   #14
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
tu as changer le compteur sur une ford et elle est demarre,
la mon gars chapeau tu es plus fort que HARRY POTTER !!!
ggvaniou est déconnecté
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
gary01 (17/12/2020), jah83 (17/12/2020), Maimeun (17/12/2020), Quattro899 (17/12/2020)
Vieux 17/12/2020, 12h18   #15
Maimeun
Avatar de Maimeun
Salut les sous entendu qu'on te fais sont pas la par hasard, a bonne entendeur
The Following 3 Users Say Thank You to Maimeun For This Useful Post:
Adiagnos (17/12/2020), gary01 (17/12/2020), Quattro899 (17/12/2020)
Discussion fermée
voleex c30 affiche parfois sur le tableau l clé a molettea lazerus144 Autres marques 0 24/02/2016 21h18
Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants jecdu33 Tableau de bord (Dashboard) 10 17/12/2015 23h58
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
tableau affiche 800000 prodiag Tableau de bord (Dashboard) 13 10/09/2009 16h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h55.
