Vieux 14/12/2020, 21h12   #1
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Par défaut Airbag Clio 2 RS AB8.X Renault 8200230857 BOSCH 0285001496
Gros soucis avec un calculateur Airbag de Clio 2 de 2003.
j'ai ouvert le boitier est deux composants semblent HS (enfin c'est même sûr)
je pense que le plus simple est de le remplacer, si je trouve exactement la même référence, il faut que je le "télécode" avec un outil Renault?
Sinon toujours dans l'optique de torver le même sa configuration est-elle transférable d'une mémoire vers l'autre? Mais dans quel mémoire est-ce?
Ou alors c'est réparable?
Merci d'avance pour votre aide car là je suis un peu perdu et je n'ai pas envie de faire d'erreur.
Bonne soirée
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h07 ----------
Zut je ne peux pas poster de photo...
https://ibb.co/LCQY4jg
---------- Post added at 21h12 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
https://ibb.co/X2jn320 pour voir les dégats
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 11h44   #2
Aragos352
Avatar de Aragos352
Pouvoir de réputation: 8
Aragos352 will become famous soon enough
Pour info si tu veux sauvegarder tes données airbag elles sont dans le MCU 68HC912D60,
donc à moins que tu es par exemple un UPA-USB pour lire le MCU, cela ne te sera pas utile, il te faudra donc un nouveau boitier pour le remplacer avec la même référence
PS : Je ne répare aucun boitier airbag pour avec ce genre de panne (boitier lié à la sécurité du conducteur)
Aragos352 est déconnecté   Réponse avec citation
airbag clio crash 8200230857 8285001496 julien34560 Airbag 6 23/11/2017 20h52
Airbag Renault Clio II Masterpwnd Airbag 17 02/08/2016 18h08
airbag renault clio crnizmaj Airbag 4 18/03/2013 15h28
renault clio 3 crash plz bosch 0285 001 958 AB9.X bencho2007 Airbag 1 04/09/2012 22h58
clear airbag clio 3 bosch ammar21 Airbag 2 27/05/2011 13h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h13.
