Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > FoCOM, Examiner Smart
Vieux 11/12/2020, 20h25   #1
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 7
his95 is on a distinguished road
Par défaut Erreur Fiat multiecuscan
Bonjour a tous
j'ai un petit soucis sur multiecuscan 4.6 lorsque je tente de coder les injecteur j'ai un message "erreur d’exécution" j'ai un câble obdlink sx j'ai même tenter la remise a zéro de la vidange mais toujours pareil
une idée ? sur le même véhicule j'avais fait l’opération il y'a 2 semaine avec multiscuscan 4.2 sa a fonctionne impeccable et j'ai fait un test interface sur multiecuscan tout est ok
donc j'ai remit la version 4.2 et toujours pareil
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2020, 21h46   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
bonsoir
des infos sur le véhicule : modèle , année , moteur ........ ??
boris93600 (11/12/2020)
Vieux 12/12/2020, 04h26   #3
his95
Avatar de his95
Salut !!
oui alors c une fiat bravo 2007 1.9 multijet
Vieux 12/12/2020, 09h04   #4
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Bonjour à tous ,
Faudrait tester avec elm327 ou
Désinstaller un coup de ccleaner et refaire l’installation.
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2020, 11h35   #5
pimo
Avatar de pimo
Salut tu utilises juste multiecuscan avec ton obdlinksx ou tu as aussi rlink sur ton pc ?
Vieux 12/12/2020, 15h14   #6
his95
Avatar de his95
bonjour a tous et merci pour vos réponse
alors sur le pc je n'ai que multiecuscan j'ai tenter de faire une installation repassant de la 4.6 a la 4.2 qui fonctionnais de base toujours pareil
se qui est bizarre c'est que j'arrive a lire les valeurs et même remettre a zéro la vidange mais codage injecteur ou remplacement du capteur de rampe je n'arrive pas a les réinitialise est t'il possible que l'interface est lâche ? je n'ai que un odblink sx et un elm bluetooh je sais pas si je peut essayer avec
Dernière modification par his95 ; 13/12/2020 à 00h12.
Vieux 12/12/2020, 17h53   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Certains fonctions ne marche pas avec obdlink ,elm que avec l’interfaces Cantiecar Il est balèze j’ai déjà eu un cas similaire une fois que j’ai acheté l’interfaces à 240€ maintenant je rentre partout dans les Fiat, dodge,Suzuki,alpha Rom etc..
The Following 4 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
dede83 (12/12/2020), electronico (13/12/2020), ElTurco (29/05/2021), his95 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 00h15   #8
his95
Avatar de his95
Merci pour l'info ! je vais la prendre aussi comme sa je m’emmerde plus
Vieux 13/12/2020, 04h16   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Salut si ça marchait avec la 4.2 avec ton Obdlink sx, et en plus sur le même véhicule alors j’aurais installé la 4.2 sur un autre pc ou une partition sur laquelle la 4.6 n’a pas été installée et tenté le codage.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
his95 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 10h17   #10
123Robby
Avatar de 123Robby
Pouvoir de réputation: 8
123Robby will become famous soon enough123Robby will become famous soon enough
Envoyé par Mook31 Voir le message
C'est exactement ce que j'allais te proposer, mais Mook31 a été plus rapide que moi.
J'utilise Multiecuscan V3.6 et je n'ai jamais eu cette mésaventure : je crois que je ne vais pas installer une version plus récente.
123Robby est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to 123Robby For This Useful Post:
his95 (13/12/2020), Mook31 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 11h31   #11
zenata
Avatar de zenata
le meilleur compromis c'est alfa obd sur android
avec obdlink mx , plus rapide , autant de fonction que multiecuscan
et interface pour une centaine d'euro
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
en plus une version simulateur que vous pouvez installer à coté
---------- Post added at 11h31 ---------- Previous post was at 11h27 ----------
+ une multitude de soft apk
que vous pourrez faire fonctionner avec votre sonde obdlink mx ou mx+
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
his95 (13/12/2020), Mook31 (13/12/2020), samb4064 (13/12/2020)
Vieux 13/12/2020, 11h56   #12
zenata
Avatar de zenata
Faites un essai avec version Windows
AlfaOBD 1.7.7 + Générateur licence + TUTO
avec votre interface obd link sx
https://www.lesamisdudiag.com/fiat-l...ce-tuto-3.html
Vieux 13/12/2020, 18h25   #13
his95
Avatar de his95
Envoyé par 123Robby Voir le message
merci a vous 2 alors justement j'avais justement désinstaller la version 4.6 après cette mésaventure et remit ma 4.2 et toujours pareil le pc est vierge de toute autre installation ou diag vue la faible mémoire de celui je l'utilise que pour multiecuscan
lorsque je fais des remise a zéro le fap etc sa fonctionne il y'a uniquement les fonction codage, debimetre, capteur rampe que je n'arrive pas a réinitialise
je vais essayer une réinstallation du pc au propre et voir
---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ----------
Merci a toi pour ses info et le partage je vais essayer !
Vieux 29/05/2021, 23h59   #14
ElTurco
Avatar de ElTurco
ElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond reputeElTurco has a reputation beyond repute
Envoyé par his95 Voir le message
Bonjour a tous
tout est ok
Salut frère His95
Tu enlève bien le petit popup "lanceur" après démarrage du soft ? Si tu laisse le petit popup y aura des bug.
Tu ouvre le logiciel, une petite page de lancement se lance puis la page du soft s'ouvre, il faut ensuite cliquez sur fermer la petite fenêtre (popup) pour éviter que ça beug.
Essai et dis nous !
"Ne pas faire aux autres ce que l'on ne veux pas que les autres te face"
ElTurco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ElTurco For This Useful Post:
dede83 (30/05/2021)
Fiat MultiEcuScan 4.2 + activation matteo87 FoCOM, Examiner Smart 3 19/11/2020 21h33
Fiat Multiecuscan 39r1 selouan Autres 16 23/07/2018 14h23
Multiecuscan fiat MARTCHELLO Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 12/10/2015 20h58
Fiat Multiecuscan 3.6.2 bugmenot111 FoCOM, Examiner Smart 0 16/09/2015 00h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h38.
