| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
sur un kangoo de 2000 j'aimerai programmer un transpondeur, comme vous savez l'immobox est assez galère à demonter. J'ai donc réussi à trouver un dump d'immobox kangoo avec 93C46, j'ai cru voir qu'il y a 2 eeprom possible sur cette immobox ? 93C46 et 93C56. Ma question, si je programme un transpondeur a partir d'un dump de 93C46 et que sur mon immobox c'est une 93C56, cela pose t'il problème ? Au pire est ce que quelqu'un a un dump de 93C56 ? ( si ca existe comme montage ? ). Merci d'avance et bonne journée. |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami,
Je comprend pas ton truc la.de toute facon va bien falloir le sortir ton immobox.si tu programme ton transpondeur avec le dump d’une autre voiture il va etre inutile sur la tienne Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | BILAUTO (03/05/2021) |
#3 | |
pas besoin de sortir l'immobox l'ami, avec un dump, lame original + tranpondeur et ret ... de plus ce kangoo est un 1.2 donc apparement safir 2 dessus, virgin par obd. |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu peux faire un clear immo en obd oui. Si tu coupes la ligne immo ça fait un immo off.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | progdebutant (11/12/2020) |
J’aimerai bien être sûr qu’il y a 2 eeprom possible et donc j’aimerai avoir un dump de chaque montage possible
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello,
Kiff à bloc : Je sais pas c'est quoi le truc dedans mais ça va le faire par OBD. (j'ai pas les outils pour faire pareil, ça c'est sûr)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
Slt mon ami quel couleur le pcb j'ai un Renault 7700312251G 21649726-9A pcb brun et un autre un pcb blanc et les 2 on des 93c46 ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (11/12/2020) |
alors je pense que ces une 93c46 te casse pas la tete...
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut deja fait plusieurs fois en gros 20 min c est demonter(6 vis tdb et 2 vis boitier y en a une qu il faut attraper avec un cliquet direct avec embout torx sans support) j ai deja eu le cas et pour moi les 2 ne sont pas compatibles a chaque fois j ai remis meme boitier avec meme eeprom sinon c etait galere ça n a jamais fonctionné et bien sur 93c46 et 93c56 bonne journée
| The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (11/12/2020), electronico (12/12/2020), Mathieu35500 (11/12/2020), progdebutant (11/12/2020) |
Du coup personne n'as un dump de 93C56 svp ?
Re
Je pense avoir trouver je test ça et fais un retour |
EN 5 minutes c'est démonté, tu enlève le compteur et tu laisse la coque de l'immo box sur le véhicule. tu sort juste le PCB.
Là ce que tu veux faire c'est pas du boulot propre du tout....LOL 93c46 ou 93c56 si tu regardes bien c'est la même chose. Tu peux découper le dump pour que ça passe dans tel ou tel soft. |
| The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | progdebutant (11/12/2020), samb4064 (11/12/2020) |
#15 | |
Lol oui je sais très bien mais tout est fait selon l’exigence du client et merci pour l’astuce du pcb. La led anti dem clignotant vite au tableau de bord lors de la mise du contact j’ai d’abord penser à un souci de clé mais en fait c’est une clé sans centralisation et déjà avec un Transpondeur. J’ai donc penser à la bague puis ...mais le véhicule s’est mis à redémarrer normalement comme si de rien n’etait....et la personne presser ne voulant pas y consacrer plus de temps... Du coup la suite lorsque la panne reviendra lol. |
| cherche dump vierge immobox sagem renault | electro_bordeaux1 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 09/07/2022 03h22 |
| dump immobox berlingo | diagnosis29 | Transponder, code pin | 10 | 10/03/2020 14h29 |
| cherche dump immobox saab | S-keys | programmation & synchronisation de clé | 2 | 22/05/2017 21h24 |
| cherche immobox twingo 1 phase 2 ou kangoo | bbert90 | Vente, Achat, Echange | 0 | 18/11/2015 11h59 |
| Pin +km from dump bora 2000 | ishams2002 | Transponder, code pin | 10 | 27/06/2015 20h18 |
