Vieux 08/12/2020, 15h43   #1
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Par défaut Aucun diag WOW, Delphi sous Win10 x64
Salut à tous,
J'ai un netbook neuf avec windows 10 x64, Medion Akoya.
Interface Autocom CDP+ étiquette 100251 mais référence trouvée 100953 ?!
PC pas puissant mais autonomie de 10h donc j'ai été tenté par l'utiliser pour le diag.
J'ai essayé deux fois d'installer WOW 5.00.8 et en dernier j'ai installé Delphi 2015.1R3 sur cette config "propre".
WOW et Delphi se sont installés correctement. Enregistrement, tout ok. Les drivers sont installés manuellement, tout est OK aussi : USB et bluetooth.
L'interface est reconnue par WOW en usb et par bluetooth mais dephi ne la trouve pas.
J'ai essayé plusieurs firmwares : 1453, 1612 et 1622 mis à jour par WOW mais ça ne change rien.
Aucun scan possible... sur des véhicule que j'avais déjà scanné avant avec un lenovo sous win7 pro.
Sur la page principale de WOW je clique sur "Diagnostic" puis "Identification système" et ensuite "Normal" et... rien ne se passe. Comme si la VCI n'était pas connectée. Alors qu'elle est reconnue dans la config et que je peux modifier son firmware.
Parfois je clique diagnostic et identification système et il faut refaire ça plusieurs fois pour que "normal, rapide etc" s'affiche.
Avec l'écran tactile je peux cliquer sur tout mais là je n'ai même pas "identification système" qui s'affiche.
Je deviens dingue, ça fait deux jours que je me prend la tête avec ça
Je n'ai pas trouvé le fichier serial numbers.txt , juste un .blob et un .dir
Au secours...
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 16h05   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Silentmaxx Voir le message
Salut à tous,
Au secours...
Slt j'arrive pas à comprendre si ton problème est sur WOW ou sur delphi la ?
quand tu scan sur WOW ça fonctionne la led clignote bleu/vert ou pas ?
glouglou27 (15/12/2020)
Vieux 14/12/2020, 23h52   #3
Silentmaxx
J'en ai trop dit ou pas assez. C'est vrai. Bon :
J'ai un PV lenovo windows 7 x32 sur lequel "tout" fonctionne correctement : vcds, delphi, wow, opcom, can clip, Diagbox, etc mais c'est un portable encombrant et avec une autonome de batterie un peu limitée.
J'avais prévu de le remplacer par un notebook mais... actuellement c'est pas facile de trouver autre chose qu'un truc avec windows 10.
Bref : là j'ai un Medion Akoya 64Go SSD avec win 10 x64 et ça ne va pas.
Wow et Delphi s'installent bien. L'interface est installée avec les drivers livrés ( et pas ceux de windows ).
Wow détecte l'interface et permet même de faire sa mise à jour firmware.
Aucun scan n'est possible car pour lui c'est comme si aucun véhicule n'était branché à l'interface. Je fais un clic scan et rien ne se passe. Aucun message d'erreur, rien.
Delphi ne détecte même pas l'interface.
L'interface a ensuite été réutilisée avec mon autre portable sans soucis sur plusieurs véhicules Opel, Smart, Isuzu et Vw.
Bref je tourne en rond et j'ai un notebook "neuf" qui m'emmerde un max !
J'ai voulu installer windows 7 mais windows 10 refuse
Ca fonctionne vraiment sur un 10 x64 ? J'ai entendu parler d'une mise à jour à faire suite à ce genre de problème mais je n'ai jamais vu laquelle.
Si quelqu'un peut m'aider ?
Vieux 15/12/2020, 00h45   #4
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
J'ai déjà eu Delphi et Wow sur un Lenovo en win 10 et les deux fonctionnaient.
Mais il a grillé et là j'ai acheté un Dell d'occasion chez un pro et il est en 256 SSD
Plusieurs heures d'autonomie, en SSD ça consomme bien moins.
J'ai mis Delphi, il fonctionne.
je veux mettre WOW et là j'ai un souci d'installation, tout ce passe ben jusqu'à la copie du logiciel sous c:\
WOW5.00.FR France est ben présent, mais quand je clic dessus au lieu d'arriver directe sur Diagnosis et toute les lignes de fichiers il apparaît :
un fichier qui est écrit comme cela en minuscule et majuscule:
wow5.00.8R2FRANCE
Je clic dessus et toutes la liste des fichiers dans Diagnosis sont là.
Je créais le raccourci sur le bureau mais quand je clic dessus rien ne se passe.
Pareil si je fais ouvrir en administrateur. Tu as une idée de mon problème ?
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2020, 01h15   #5
Silentmaxx
En effet le SSD consomme dix fois moins qu'un disque dur normal.
Ah oui aussi un détail : avec le touchpad je vais plus loin qu'avec le tactile.
Je me demande si ce n'est pas un problème avec le net framework. Tout bêtement.
The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
glouglou27 (15/12/2020), jeager13 (15/12/2020)
Vieux 15/12/2020, 01h28   #6
jeager13
Avatar de jeager13
Re,
il est sur windows10 il me semble ?
Vieux 15/01/2021, 20h27   #7
wink42
Avatar de wink42
wink42 is an unknown quantity at this point
Salut ,
mon PC est sous windows 10, x64. pour quelle fonctionne j'ai été obliger de mettre le net frameworks 3.5 et et désactiver les MAJ via service.msc
Si cela peut t'aider !
wink42 est déconnecté   Réponse avec citation
erreur 0 avec diagbox sous win10 64 cedmtech LEXIA, PP2000, DiagBox 22 05/04/2019 14h19
[Vente] Delphi Ds150e Neuf sous emballage. Mac-Gyver Vente, Achat, Echange 0 30/01/2015 16h19
delphi sous windows 8 television Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 31/12/2014 10h19
DIAG sous linux?? camacho Informatique 4 02/06/2013 11h05
diag DELPHI KITT Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 25/10/2009 22h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h42.
