Vieux 08/12/2020, 08h24   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Immo off fiat ducato MJD 8F3 (MJ8F3)
SALUT
Je viens de faire un immo-off sur un Citroën NEMO (Merci BKProg13)
J'ai le voyant antidémarrage au tableau de bord qui reste allumé.
Est ce que la seul solution est de faire sauté l'ampoule ou bien mettre une pastille au tableau de bord ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 09h47   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
il doit y avoir un switch,il faudrait avoir le damos
http://www.armoreprog.fr
Vieux 08/12/2020, 12h57   #3
zingilingiling
Voici mon immo-off, j'ai zéro défaut moteur le véhicule démarre sans problème.
Par contre j'ai un défaut sur le BSI:
-B1002 défaut d'antenne transpondeur
-B1001 Transpondeur Défaut
-U0426 Défaut erreur du code anti démarrage envoyer par le calculateur contrôle moteur au boitier de servitude intelligent.
-U1701 défaut absence de communication avec calculateur contrôle moteur
Type de fichier : rar MAPS (immo off).rar (657,4 Ko, 44 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Abdoun (28/04/2024)
Vieux 08/12/2020, 12h59   #4
Pouvoir de réputation: 279
slt l ami tu a essayer de débrancher la bague neiman a tu mis un émulateur ou tonton BK a fais sur eeprom ..seul
zingilingiling (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 13h02   #5
zingilingiling
J'ai bien débranché la bague du Neiman pour vérifier si l'immo-off fonctionne bien .
J'ai rebranché la bague .
Je n'ai pas mis d'emulateur.
Nous ne somme pas intervenu sur l'eeprom mais seuu sur la carto .
Vieux 08/12/2020, 13h05   #6
d'accort l ami et bague déconnecter sa donne quoi je pense l émulateur aurait été plus conseiller après je pense que bk va regarder dump pour les dtc
Vieux 08/12/2020, 13h08   #7
zingilingiling
Bague déconnecté cela donne la même chose, il y a le voyant anti démarrage au tableau de bord.
Le défaut bien du BSI et non du calculateur moteur .
Vieux 08/12/2020, 13h27   #8
Les default bsi sais normal puisque y en a pas de transpondeur reconnu..
Vieux 08/12/2020, 14h00   #9
zingilingiling
C'est donc bien le BSI qui met le défaut anti démarrage au tableau de bord.
Vieux 08/12/2020, 14h23   #10
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Oui y doit y avoir une manipulation a faire pour que le voyant s'éteigne...
Vieux 08/12/2020, 14h53   #11
zingilingiling
Si il y en a une manipulation , je ne la connais pas , a part faire sauter la LED .
Vieux 08/12/2020, 18h41   #12
je ne fais jamais sauter de led tu peu trouver et mettre une gomette lol...les dtc tu t'en fou sa n allume rien
Vieux 09/12/2020, 12h03   #13
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Pourquoi tu ne répare pas l'immo?
Vieux 09/12/2020, 14h27   #14
zingilingiling
Envoyé par Mathieu35500 Voir le message
La personne a déja tenté des bricolages, j'ai plus l'impression qu'il a foutu la merde qu'autre chose.
Comme beaucoup ici reprendre des chantier c'est pas top.
Vieux 09/12/2020, 19h01   #15
yann3
Avatar de yann3
met ton dump ecu orig
je ne veut pas court circuiter bkprog,mais pour test
zingilingiling (09/12/2020)
immo off MJD 8F3.B1 fiat ducato electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 2 13/03/2020 20h42
Immo off fiat ducato MJD 8F3 ptitwill Immobilizer dumps/solutions 13 28/02/2020 18h13
immo off fiat ducato eu5+ liliparis77 Immobilizer dumps/solutions 34 28/02/2019 16h35
Immo off fiat ducato drissdiag Immobilizer dumps/solutions 4 18/10/2017 09h05
immo off fiat ducato raed83300 Immobilizer dumps/solutions 31 16/02/2016 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h29.
