Vieux 08/12/2020, 03h07   #1
Dane1997
Avatar de Dane1997
Dane1997 is an unknown quantity at this point
Par défaut Peugeot 307 dtc remover
Bonjour a tous
Est se que quelqu'un pourrez me effacer DTC code défaut P3008 défaut de débitmètre par logiciel DTC remover , mon débitmètre se met en défaut et j'ai le voyant allumé , MERCI
Type de fichier : bin 9652183780.Bin (512,0 Ko, 13 affichages)
Dane1997 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2020, 03h08   #2
Dane1997
Avatar de Dane1997
Oublier de signale calculateur EDC15c2
Vieux 08/12/2020, 07h55   #3
vv58
Avatar de vv58
salut derniere chose a faire le plus logique c est trouver la panne t imagine a chaque fois qu il y a une panne on desactive le dtc et de toute façon ecu a besoin du debit d air pour fonctionner correctement bonne journée
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
chaoui05 (08/12/2020), Quattro899 (08/12/2020), tech-auto (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 12h22   #4
Dane1997
Avatar de Dane1997
Par défaut Dtc
Le débitmètre est Neuf , tester avec launche et il fonctionne correctement mais le défaut revient après 24h d'effacement.
Vieux 08/12/2020, 14h51   #5
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
il y a peut etre une interference de valeur avec un autre capteur de pression et le calculateur genere un defaut
Il faut aussi se mefier des ''piéces neuves'' parfois il y a des capteurs qui derivent
Au revoir
OS
Vieux 08/12/2020, 17h15   #6
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut, tu as forcément un problème si tu as un défaut...
Choutter le dtc ne réparera pas la panne et l'info débitmètre est une info clé pour le bon fonctionnement du moteur, il serait plus judicieux de faire un diagnostique en règles et non se contenter d'une lecture et effacement du défaut.
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
DAVID02620 (08/12/2020), Quattro899 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 17h34   #7
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
Slt c'est vrai que ça me fait penser au personne qui viennent et qui me demande "tu peux m'effacer un défaut j'ai le voyant qui s'allume tout le temps" .Si il y a un voyant c'est qu'il y a un problème a régler avant d'espérer une disparition du temoin lumineux.
Vieux 08/12/2020, 17h53   #8
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Dane1997 Voir le message
Bonjour a tous
salut l'ami
avec le diag tu dois faire un log en roulant voir si les valeurs de ton débimètre sont bien en accord avec ceux de la conigne, et ton faisceau peut lui aussi etre en cause? et comme l'a mentionné l'ami sylvain le débimètre fait partie des organes clés de l'injection moteur a quoi bon le shunter ...
Vieux 08/12/2020, 20h59   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Ton défaut P3008 correspond a un débit d'air trop important.
En premier il serait bien de vérifier avec PP2000 les valeurs affichés lors de l'apparition du défaut ( débit d'air )
En second il te faut vérifier éventuellement le cablage de ton débimètre , probleme récurrent sur quelques 307 et ton EGR qui s'il a été condamné physiquement peut remonter ce défaut .
Comme le signale les membres précédent , supprimer un DTC ne résoudra pas la lecture de la valeur de ton débimètre par le calculateur .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (08/12/2020)
dtc remover cedmtech Chiptuning 9 30/05/2022 09h09
jetta 2006 remover remover Egr beni2 cimetière de présentation 1 02/10/2019 21h13
Egr remover Ugmolow Réparation & Programmation 27 07/07/2019 03h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h08.
