Vieux 30/11/2020, 22h14   #1
yodi50
Avatar de yodi50
yodi50 is an unknown quantity at this point
Par défaut Interchanger BSI transgamme par évolué
Je possède deux 407, une V6 Sport +(options) essence boite manuelle avec BSI transgamme de 2006 et une V6 HDI Feline toutes options.
Mon projet est de transférer les options de la féline sur la transgamme.
Les deux BSI sont des Valéos mais de génération différentes.
Il est indiqué de ne pas les interchanger car incompatible. Seulement je m'interroge sur cette incompatibilité (tous les connecteurs sont identiques). La com est elle différente ?
De plus malgré cette "incompatibilité j'ai réussi à interchanger les phares bi-xénons lié au bsi évolué avec les simples xénons bsi transgamme et cela fonctionne. Donc cela peut-il fonctionner pour le reste ? (siège élect, toit ouvrant, accueil conducteur, position volant élec etc..)
En gros l'idée finale est que si toutes ces options sont compatibles, je me procure un bsi évolué virginisé de même réf ou un kit de virginisation etc.. (à étudier car je ne connais pas grand chose encore) et je télécode avec toutes les options et le calculateur moteur essence et transpondeur correspondant.
Je sais que ca sent le BSI qui va fumer mais avez vous déjà fait l'expérience d'interchanger deux génération de BSI ?
Merci.
yodi50 est déconnecté   Réponse avec citation
Pin c4 bsi evolue Meziane93 Transponder, code pin 2 18/01/2015 00h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h43.
