Vieux 28/11/2020, 19h42   #1
his95
Avatar de his95
Pouvoir de réputation: 7
his95 is on a distinguished road
Par défaut Defaut Esp Audi a6 4f
Bonjour a tous
je viens vers vous concernant un problème sur une audi a6 4f sur l'esp
après lecture au vcds un défaut ressort concernant le boitier esp g419 situer sous la console central
le défaut sort capteur g419 aucune communication et après remplacement de celui toujours pareil
ensuite j'ai regarder par rapport a se defaut cher rosstech il demande de verifier les ligne entre se capteur et le bloc abs
donc j'ai contrôler les 4 fil présent sur la prise du capteur esp vers le bloc abs sur lequel il sont relier et tous ok
toujours sur la prise du capteur esp j'ai contrôler la présence du 12v il est bien présent tester avec une lampe témoin
j'ai ensuite contrôler le présence d'une masse mais la problème tout les fil bip a la masse même le 12v
donc je me dit soit c'est normal le multi délire soit les fil on une liaison entre eux mais lorsque je débranche la prise du bloc abs et revérifie les fil leur liaison a la masse plus rien sauf 1 qui doit correspondre a la masse
donc je me dit que la parti electro du bloc abs est hs j'aimerai avoir vos avis
his95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2020, 22h12   #2
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par his95 Voir le message
Bonjour a tous
Slt en effet si tu a le 12v qui bip sur masse avec testeur la il y a vraiment un problème court-circuit d'ou le défaut .Bloc abs a changé
The Following 2 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post:
his95 (29/11/2020), Maimeun (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 23h12   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami
Il y a une procedure avec ODIS en cas de remplacement du G419 avec l’assistant depannage.
Dans ton cas je ne pense pas que cela va fonctionner car tu n’as pas de communication, mais comme sa tu le sais
Bon courage
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
his95 (29/11/2020)
Vieux 29/11/2020, 09h42   #4
his95
Avatar de his95
Tout d'abord merci a vous 2 pour vos réponse
alors lorsque j'ai effectuer les test je n'avais pas réussi a avoir les schéma électrique de se fameux capteur esp je viens de les trouver sur tolérancedata et enfaite 2 fil sont en can 1 a la masse et le 4eme il va au boitier surement le 12v je vais vérifier si cela correspond
ensuite se qui me surprend c'est que mon 12v est bon vue que la lampe témoin s'allume mais qu'il soit a la masse sa devrai faire sauter quelque chose non ?
ensuite concernant le boitier g419 en fouillant un peu partout apparemment il y'a une procédure au diag pour le remplacement de celui mais concernant la a6 j'ai rien trouver mise a part des personne l'ayant remplacer sans rien faire et sur vcds aucun procédure de réinitialisation pour se capteur j'ai juste le calibrage de l'angle volant
Vieux 01/12/2020, 00h09   #5
Quattro899
Dans mon message prècédent j’ai mentionné qu’il y avait une procédure avec ODIS assistant depannage ... tu n’a pas fait attention ou t’as lu le message a moitié ?
Aparremment ce G419 est hyper fragile ... si t’as remplacé par de l’occas’ il y a des chances qu’il soit pas bon non plus
Bon courage
his95 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 10h19   #6
his95
Avatar de his95
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Bon courage
Si j'ai vu ton message mais ne possédant pas odis je ne connais pas cette procédure, le capteur je l'ai remplacer par un neuf même 2 pour être sur donc la je me suis fournit pour le odis et voir les procédure et je reviendrai pour les avancer
The Following User Says Thank You to his95 For This Useful Post:
Quattro899 (02/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 11h49   #7
Quattro899
ok l'ami avec ODIS sa devrait le faire il est bien plus complet que VCDS
ODIS => diagnostic avec fonction "assitant de dépannage" tu choisis ton calculo sur la liste: tu laisse faire le pc il va te guider de A a Z et respecte la procédure exacte, bon courage
his95 (09/12/2020)
Vieux 02/12/2020, 21h16   #8
his95
Avatar de his95
Merci beaucoup l'ami je ferai un retour !
Vieux 07/12/2020, 23h12   #9
his95
Avatar de his95
suite au passage avec odis sur mon véhicule j'ai suivi la procédure mais rien de spécial concernant celui ci aucun remise a zéro a effectuer et toujours le même soucis
alors j'ai tenter de vérifier le réseau can avec un ohmmètre au 2 broche du capteur les valeur s'affole mais que je débranche le calculateur abs la valeur reste a 120ohm alors je ne sais pas quel valeur de refence doit avoir le réseau can car j’entends 60ohm ou 120ohm
Vieux 07/12/2020, 23h22   #10
OILC93
Avatar de OILC93
Slt c'est 60ohm tout branché normalement et batterie débranche mais je comprend pas tu a changé quoi en fait la ?Le bloc abs a été changé déjà ?
his95 (07/12/2020)
Vieux 07/12/2020, 23h26   #11
his95
Avatar de his95
Salut merci de ta réponse
Alors pour le moment la seul pièce que j'ai changer c'est le capteur g419 qui est en défaut je n'ai rien changer d'autre et le défaut est exactement le mème aucun communication avec le boitier g419 sur vcds
Vieux 07/12/2020, 23h47   #12
OILC93
Avatar de OILC93
Ba si comme on a dit le court-circuit vient du bloc abs tu peux changer le g419 autant de fois que tu veux cela ne changera rien tu auras toujours le même défaut.
his95 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 00h23   #13
his95
Avatar de his95
oui je voulais être sur avant de le remplacer et comme l'ami Quattro899 la mentionne de voir avec ODIS mais je n'ai rien pour mon véhicule
d’ailleurs après le remplacement du bloc il y'a un codage a faire il me semble ?
Vieux 08/12/2020, 11h56   #14
OILC93
Avatar de OILC93
Slt oui il me semble que tu doit recup le codage de l'ancien bloc abs pour le mettre sur le nouveau .
Regarde ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=55306
his95 (08/12/2020)
Vieux 08/12/2020, 18h36   #15
Quattro899
salut l'ami t'es bien allé dans "diagnostic avec fonction assistant dépannage" ?
quel code défaut as tu quand tu rentre dans le bloc ABS ?
Dernière modification par Quattro899 ; 08/12/2020 à 18h39.
his95 (08/12/2020)
audi a2 defaut EGR Minimox Automobile en général 3 24/09/2020 15h30
defaut sur audi A3 ledba59 Automobile en général 4 15/09/2019 23h06
Defaut Audi S8 danyparis VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 21/03/2019 09h31
audi a1 defaut p0299 ricou8333 Réparation & Programmation 16 30/05/2018 12h00
Audi RS4 - defaut !! diagautoprog VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 27/09/2011 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
