Vieux 27/11/2020, 08h01   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Essuie glace intermittent sur polo 6r
Salut les amis.
J ai un petit problème sur une polo 6r 2014.
Quand je démarre le véhicule, je laisse tourner au ralenti en plein soleil.
Au bout de 15 min, les essuies glaces fonctionne tous seule,en intermittent.
Je tiens à préciser que je n'ai pas l options essuie glace automatique... Lol
Et pas capteur pluie sur le pare brise.
J ai essayé un autre Bcm d occasion, sans le coder avec le protection des composants à écran. Toujours le même problème.
Quelqu un aurais une idée svp ?
tico (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 08h16   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut les amis.
Bonjour l’ami
As tu un pc pour faire un diag ?? C’est plus parlant avec des codes défaut...
un relais defaillant qui s’active tout seul ? Possible..
Un contact a la masse ?
Bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fastdiag (26/06/2022), ggvaniou (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 09h52   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
zero code defaut
Vieux 27/11/2020, 10h11   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
rectification ,
voici les dtc avec vcds
Type de fichier : rar Log-polo 6r 1.4 tdi .rar (4,7 Ko, 13 affichages)
Vieux 27/11/2020, 10h23   #5
il y a beaucoup de monde... Fait un effacement général des DTC et relance un scan complet après avoir de nouveau le phénomène..
Comme ça je partirai sur la gateway
Vieux 27/11/2020, 10h55   #6
Quattro899
rectification ,
ah oui carrément... sa ressemble à une cosse de batterie déconnecté avec contact de la voiture en marche...
comme dit nico efface tout et refais un scan pour voir ce qui revient.. on y verra plus clair
Vieux 27/11/2020, 11h03   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
OK merci.
J efface tous je refais le test lundi.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Fastdiag (26/06/2022), Nico76 (27/11/2020), Quattro899 (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 16h01   #8
tico
Avatar de tico
salut même problème de mon côté même voiture ! une maladie j'ai l'impression
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
Vieux 27/11/2020, 17h25   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut Tico :)
Je pense que le Bcm d occaz que j ai testé est malade aussi.
Heureusement que j'ai pas eu le temps de le recoder...
tico (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 18h42   #10
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
salut, j'ai passé par le meme pb, c'etait les pines de fiche de commode des essuie glace qui se son élargi, il faut juste les resérré.
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
ggvaniou (27/11/2020), SEYFDINE (13/10/2024), tico (27/11/2020), Tidus97 (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 19h02   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je vais tenter le coup.
BAZBOZ (27/11/2020)
Vieux 27/11/2020, 19h23   #12
kdo75
Avatar de kdo75
regarde ton relais 19 boite habitacle , si yen a toujours vu que c 'est une 2014
Vieux 28/11/2020, 03h15   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par kdo75 Voir le message
Oui c est une 2014.
Vieux 28/11/2020, 19h00   #14
math49
Avatar de math49
math49 is on a distinguished road
C'est un vcsd original ou un clone ?
Ca me fait penser à un problème de masse ton soucis.
math49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to math49 For This Useful Post:
ggvaniou (28/11/2020)
Vieux 28/11/2020, 19h34   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Envoyé par math49 Voir le message
Salut.
Un clone qui fonctionne avec le soft officiel 😁😁😁
---------- Post added at 22h34 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
Je récupère le véhicule mercredi,
Je vais essayer vos hypothèses
Alarme Défaut essuie glace sur polo carat 2019 beka1975 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 12/11/2019 23h13
Panne essuie glace polo 2014 mehdiloujdi Tableau de bord (Dashboard) 2 22/10/2019 10h39
208 essuie glace avant Meziane93 Tableau de bord (Dashboard) 13 06/06/2016 19h09
C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu jphp PSA Group Peugeot, Citroën 6 05/04/2016 20h00
bug essuie glace akasa67 PSA Group Peugeot, Citroën 7 20/04/2015 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
