salut je reinstalle un clip pour un copain , sa sonde n'est pas une alliance mais l'ancienne sonde ; jusqua quelle version de clip elle sera acceptée ??
@ merci |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
elle seras accepter sur tout les version jusque à la v184 et après aussi à condition de remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" dans C:/Clip/Config Dernière modification par gchx ; 25/11/2020 à 17h52. |
| The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post: |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu nous fera un retour sur la V202 , j'ai hérité d'une RLT2002 ORI + du cable diag norme 1978 Renault , Je vais enfin povoir faire des diag sur Scenic 1996
| The Following 2 Users Say Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | baccaraboss (02/01/2021), jphp (25/11/2020) |
salut, je trouve pas de version 185 ! si vous pouviez poster les 2 fichiers , j'installe la 195 ou plus directement
@merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | baccaraboss (02/01/2021) |
J'ai fait l'installation de CLIP version 200 en changeant les deux fichiers et avec l'ancienne sonde. J'ai fait le test sur ma voiture mégane de 2010 moteur K9K 1.5l Diesel Résultat aucun souci. Cependant j'ai lu que sur des modèles assez ancien que la Clip présentait des BUG avec affichage de isodrv.dll. La solution serait de récupérer ce fichier sur une version de CLIP 143 et de l'injecter dans la CLIP version 200 et supérieur. Je n'ai pas testé cette solution. Bon courage |
| The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: |
Voici les deux fichiers. Bon courage |
| The Following 9 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: | alinjadii (21/03/2021), baccaraboss (02/01/2021), hakimalarme (13/02/2021), Jojo55 (10/02/2021), jphp (25/11/2020), LIODEP (01/02/2021), Marseille-Clé (25/11/2020), passemoi (28/01/2021), rub60 (22/03/2021) |
merci, au bout d'un moment il faut la nouvelle sonde alliance question de protocoles avec les nouveaux calculateurs, pour que tout soit coherent
![]() Date d'inscription: septembre 2015
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , il semble que la version V178 soit la plus stable . Au dela de la version V193 de memoire on perd l'acces au "code reserve " . En changeant les 2 fichiers j'ai fait tourner ma sonde RLT 2002 en V200 sans probleme sauf pour ce code reserve qui est bien utile .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut la RTL 2002 fonctionne avec n importe quelle version de clip (après la v184 il faut récupérer 2 fichiers de celle ci et remplacer) j ai 4 anciennes sondes en v2002 et tous fonctionne........
| The Following 3 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: |
#10 | |
d’après des tech (des potes à moi ) de chez renault , pas mal d'adaptation et apprentissage ne passe pas avec v2000 , v2002 (rtl2002) Ils reviennent sur la v193 (consignes donné par maison renault en France ) pour finaliser leur taf .
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | baccaraboss (02/01/2021) |
salut zenata, la sonde RTL2002 n'est plus distribué depuis juillet 2010, il n'y a plus cette sonde en concession depuis un moment déjà..... le soucis c'est que les développeurs Renault ne teste plus cette sonde donc il il y a des beug "non voulu"
et la solution est de changer les fichiers probes qui ne vont plus avec ceux d'une ancienne version (v184) qui fonctionne. il n'y a pas de consigne pour ce servir d'une RLT2002 chez Renault France ? car elle n'est plus distribuée. peut être au maghreb ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | baccaraboss (02/01/2021), zenata (26/11/2020) |
Chez nous , des petites concessions travaillent encore avec rtl2002
donc éviter les versions récentes
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous, si intéressé j'ai casi toutes les versions (vieille).
Bien à vous. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. |
#14 | |
| The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | sami55 (26/11/2020) |
| petite ou grosse aide pour reparer une ancienne sonde smok psa bsi | pouettedu76 | Electronique | 35 | 04/03/2018 11h23 |
| Clip ancienne version | seb85220 | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 10/07/2016 08h55 |
| Recherche ancienne version pp2000 | djallal02 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 26/02/2013 00h57 |
| Ancienne sonde clip sur nouveau PC | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/01/2010 11h15 |
