| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
peut on directement programmer les eprom immo avec des test clip sop, ou c est juste pour des test? si on programme un off avec cette pince,ca risque de modifier un autre eprom par un bus? merci |
Avec une pince et des EEPROMs série il y a des mémoires I2C et SPI, la seule ou il y aurait un risque potentiel de faire ce que tu dis seraient les spi mais c statiquement très très peu probable : il faudrait qu'il y ait plusieurs EEPROm sur le même bus et que leur CS soit validé... peu de risque. En revanche il arrive que lorsque la pince alimente la EEPROM, elle alimente également le microcontroleur qui la controle => conflit sur le bus. Ppour éviter ces soucis => court-circuiter l'oscillateur du micro lié à la EEPROM de cette manière pas de conflit. |
| The Following User Says Thank You to macgran For This Useful Post: | jarod (29/10/2012) |
#3 | |
Quand tu dis court-circuiter , tu veux bien dire relier les deux pattes du quartz , ou tu voulais dire dessouder le quartz (ou couper une piste de circuit imprimé ) ? |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Court-circuiter l'oscillateur ça veux dire relier les deux pattes du quartz, pou d'une autre maniere pour eviter une erreur de lecture d'une eeprom c'est mieux de le dessouder completement Crdlt Abdel |
| demande de test fichier | DIAGSYSTEM25 | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 31/01/2012 19h17 |
| test actionneur fou sur 607 | Amine-TE | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 11/09/2011 21h07 |
| test compteur scenic | Mitch82 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 22/10/2010 19h35 |
| Pince Test pour CI | totone2006 | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 26/10/2009 18h13 |
