Vieux 16/11/2020, 09h39   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Script de post installation de Fedora
Bonjour @ tous,
Je vous propose fpi (Fedora Post Installation) comme son nom l'indique c'est un script de post installation pour Fedora fait par moi même.
Il automatisera l'installation:
  • Des dernières mises à jours disponibles pour votre version de Fedora.
  • Installation des dépôts RPM Fusion libre et non libre (Ce sont deux dépôts supplémentaires qui vous donneront accès à un plus grand éventail d'applications)
  • Installation de GStreamer et Xine (Ce sont des plugin qui vous permettrons de lire des formats multimédia tels que MP3 ou AVI)
  • Transmission (Un client BitTorrent)
  • Dolphin (Un navigateur de fichier très pratique et facile d'utilisation)
  • Terminator (Une alternative au terminal natif de Fedora pratique car il offre la possibilité de diviser le terminal ce qui peut être pratique en programmation ou administration système)
  • Flameshot (Utilitaire de capture d'écran plus complet que celui par défaut .)
  • Gimp (Logiciel de création / modification d'image / photo)
  • Amarok (Lecteur audio )
  • VLC
  • Fritzing (Logiciel de conception et d'impression de circuits imprimés merci claude.n ;) )
  • Gerbv (Visionneuse de PCB au format Gerber)
  • gEDA PCB (Suite pour la conception, modification, impression de PCB)
  • Vim et Gvim (Editeur de texte/code ultra puissant. Vim s'utilise en terminal, Gvim est en mode graphique)
  • Ghex (Editeur hexadécimal)
Utilisation du Script:
  • Décompresser le fichier fpi
  • Ouvrir un terminal dans le dossier ou se trouve fpi.
  • Etre logué en tant que root, Pour ce faire saisissez cette commande:
    Code:
    su -
  • Exécuter le script avec la commande:
    Code:
    ./fpi
Pour ceux qui voudraient comprendre comment fonctionne le script , vous pourrez l'ouvrir avec vim (terminal) ou gvim (interface graphique) sous Linux. Et pour les curieux qui souhaite voir le script sous Microsoft,
vous pourrez le faire avec Notepad++. J'ai commenté le code afin que vous puissiez bien comprendre.
Free for all.
A bientôt.
Jon.
Type de fichier : zip FPI_By-Jon.zip (1,2 Ko, 2 affichages)
https://diagrepaauto.fr
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Faridovitche (12/09/2026), Y.B tec (16/11/2020), yoyomartin2003 (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 10h12   #2
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonjour à tous
merci pour ton travail j ai jamais rien compris à linux pourtant j ai essayé mdr
merci en tout cas apparament t as bossé énormément !
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
WJon (16/11/2020)
Vieux 16/11/2020, 10h44   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour à tous
Salut, j'espère que tu va bien.
Merci pour ton message .
Mais à vrai dire pour le coup ce n'est pas très compliqué.
Je suis entrain de faire un script qui automatisera l'installation de DDT4ALL sous linux.
Il y aura une version pour les distribution sur base redhat comme Fedora par exemple et une version pour les distribution sur base debian comme Ubuntu par exemple.
Merci encore .
A bientôt.
Y.B tec (17/11/2020)
Script upa-usb golfio77 Programmateur de composant (flasher) 27 08/12/2019 22h52
script upa usb nas33 Programmateur de composant (flasher) 11 06/03/2019 22h16
Script aladinno Logiciel 3 01/12/2018 13h03
script UPA etranger974 Pinout calculateurs et bootmode 2 09/11/2016 18h30
script upa Benoit974 Programmateur de composant (flasher) 10 04/04/2016 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h19.
